Gorenje typ HZOS3366 model K337/2CLA
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:31    Předmět: Gorenje typ HZOS3366 model K337/2CLA Citovat
cim to je, ze tato chladnicka ma v lete problem ochladit hornu cast. Dole v mrazaku je trvalo -18, v hornej chladiacej casti je cez zimu v pohode 6°, ale ako zacne byt v byte teplejsie, ide to hore na 8-9°. Pritom ale na zadnej stene je namraza, takze chladiaci okruh funguje. Na zadnej stene cez celu sirku a na vysku asi 15cm sa vytvori suvisla namraza ale aj tak je v priestore 9 alebo aj viac stupnov. Cim to je? Tesnenie na dverach je neposkodene a prilieha po celom svojom obvode.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 6:22    Předmět: Citovat
Mas tam malo chladiaceho media.
kassquit
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 11:57    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
akle preco je potom namrznuty vyparnik?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Protože běží neustále a nikdy se nezastaví, aby ta námraza mohla roztát.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kassquit
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:48    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
a najde sa tu niekto z BA co by mi to naplnil?
