Jak se plní "bombičky" na sifon, nebo na šlehačku?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 6:54    Předmět: Citovat
co to znamená když elektronka svítí domodra ? příznak zhoršeného vakua, vyčerpaný getr ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 7:43    Předmět: Citovat
špatné vákuum, plyny v ní svítí modře.
řeší se to zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75909
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Ovšem taková PL500, PL504 světélkovala modře nebo zeleně docela často. Ale jen místně, ne celá baňka.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:10    Předmět: Citovat
při špatném vakuu to svítí spíše fialově, jako neon (fotka 2 v odkaze). Používám v BS275 místo EL34 ruské 6P3S, kterých mám zásobu a vydrží toho opravdu hodně. Při proudech ~ 70mA svítí sklo elektronky sytě modře. (fotka 1 v odkaze)
http://www.thetubestore.com/Resources/Matching-and-other-tube-info/Blue-Glow
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Jdou rozsvítit i lampy s dobrym vakuem,dokonce i ty s přepálenym topnym vláknem.Většinou stačí napětí do 40kV Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Já jsem na spálenou trpasličí žárovku dal induktor vyrobený ze škodovácké cívky a to sklo svítilo zeleně. Halogenový žárovky svítí hezky bíle. S těmi jsem si hrál, když jsem je připojil jiskrový zdroj z naftovýho topení.
No jinak koukám, jak se plnění bombiček pomalu změnilo na vakuování elektronek a výbojek Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Je to cca 25 co jsem chodil na SOU které spadalo pod ETS Ostrava (elektrotelevizní služba) krom oprav audiovideo podnik plnil bombičky a hasičáky. Jednou nás nahnali na výpomoc do bombičkárny. Na prázdnou bombičku sme nasazovali prorážecí kroužek a na pár zavitů mosaznou matku Ženské to pak ručně plnily na nějaké mašině Very Happy
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud se dá do sifóna bordel z "trávy" jako listí,spodky a nahnilý palice,tak se to naplní PB plynem do zapalovače(RONSON,DavidRoss nebo jinej nesmrdící) tak,aby ta drť byla v plynu ponořená.Po půl hodině se to vypustí do misky ze skla,kovu nebo keramiky a plyn se nechá venku odpařit.Ze zelený se to mění přes žlutou,oranžovou a červenou až na hovnivě hnědou.Pak se to seškrabe žiletkou a několikrát přetaví do hnědočerna(nesmí to čapnout),aby se odpařily poslední zbytky plynu.Vznikne jakejsi "asfalt" kterej se dá smíchat s tabákem a kouřit,chutná to a účinkuje to jako docela kvalitní "ačíz" neboli hash. Very Happy Razz
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Neboli ze zbytků lodyhy pomocí kapalnýho rozpouštědla (Liq butan, do zapalovačů se propan nedává) vyextrahuješ pryskyřici obsahující THC. Co jinýho je originál háš než pryskyřice posbíraná z poraněnejch lodyh pod kvetoucíma vrškama Can. sativa var. indicus ???
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 6:35    Předmět: Citovat
To se to zvrhlo Smile. Ale bombičky jsou na to malý. Lepší je udělat louhovač z PET půllitrovky. Tam se toho víc vleze.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Jsem sjetej? nebo se mi nějak namíchaly příspěvky různých témat? elekktronky, sifonový bombičky- dva v jednom?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:51    Předmět: Citovat
venku je hic....
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Ja som sa napr. niečomu priučil. Spojenie pôvodnej témy maďarskej sifónovej fľaše preklenul do témy veselých radostí a ,,pekného žúru". Nemám problém.... Laughing
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zakopl o normu. V bombičkách byl tlak 60ata a dostal se tam jako tzv.suchý led tedy v tuhé formě.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 6:14    Předmět: Citovat
jednou to jsem zkusmo dekompresoval sifonovou bombičku upnutou ve svěráku a uníkající CO₂ desublimoval do kostky suchého ledu kteráž substance (pravděpodobně) tvoří polární čepičky Marsu, žádná voda
Strana 2 z 3
