Zháňam AV modulator na 2 kanal pre TV 4002
amoo
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 22:11    Předmět: Zháňam AV modulator na 2 kanal pre TV 4002 Citovat
Zháňam k TV 4002 modulátor AV na 2 kanal -/+ pripadne stránku al. iný kontakt, (myslím v prastarých ázijských videách boli montované) dik
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 7:40    Předmět: Citovat
doporučuji: Modulátor MD-5s
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66870&highlight=modul%E1tor
amoo
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 16:16    Předmět: Citovat
dik za link, ten poznám je za 85€, hľadám lacnejšie riešenie, musí to niekde kupovať, ak už inak nie tak použijem z STA, no chcel som niečo menšie a lacnejšie : )
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 16:46    Předmět: Citovat
A ubastlit si ho nechceš? Třeba tento?
S krystalem 29,625 MHz ho naladíš na druhou harmonickou (nebo 19,75 MHz na třetí). A, když si k tomu uděláš FM modulátor na 6,5 MHz a signál přimícháš do modulace videosignálem, máš to hotové.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 6:09    Předmět: Citovat
amoo napsal(a):
MD-5s
má malé rozměry. Těžko se sežene něco menšího. Možná zkusit předělat nějaký modulátor z videa, ale to asi bude problém. Ty jsou na UHF a to je frekvenčně o dost výš.
Naposledy upravil radioelectrum dne pá červenec 01 2016, 6:45, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 6:39    Předmět: Citovat
Jak už ostatně sám amoo napsal, v "jen" video-přehrávačích" (některé umožňovaly i nahrávání - ale bez tuneru) býval modulátor právě do I. TV pásma.
V některém SD určitě leží . . . Wink
Honza - kokúň
__________________________
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:04    Předmět: Citovat
Jasně,že kuchnout inkurant je snažší,ale v některém z AR staršího data v době amatérských sat. přijímačů, bylo uveřejněno zapojení VHF modulátoru s obvodem SO42P ( UL1042 ) pro 1. TV pásmo. Krátce nato i zvukový. Fungovalo to dobře (ověřeno Laughing )
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 8:05    Předmět: Citovat
Postav si něco s LM1889.
amoo
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Prekopem dom, aj susedovu pivnicu : ) nejaký Orion možno na mňa čaka. A tie stare game na akom K. bežali?
Na nete som trafil na Modulátor AV UNI GAME. Univerzálny stereo AV modulátor. Konvertuje AV signál na vf signál o kmitočte 55,25MHz (3. TV kanál) systémom PAL B/G. Impedancia 75OHm. 15€.
Ešte prebehnem chin str.
Už som aj rozmýšľal obísť prve vstupne obvody a rovno z AV sig. ale to nieje ono.
Ako tak pozerám do schémy nevidím zhašanie spät. behov? vid foto
 Soubor:  4002A.jpg
 Velikost:  190.91 kB
 Staženo:  165 krát
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Ještě máš jednu (krkolomější) cestu - modulátor UHF (z libovolného videa) a za něj pak konvertor UHF/VHF (do toho 2. kanálu).
Konvertory se vyráběly jako "pevné" (jednoúčelové) pro zabudování přímo do tvp řady Blankyt, Dajana, Oravy xxx, ...
Anebo přeladitelné (stolní) - tuším strašnický byl do toho I. TV pásma.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44081&print=topic&start=105f07800b444e4b339cb64d84f79e043cd
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/dvb-t-prijimace-set-top-boxy-idtv-topfield/modulator-do-uhf-pasma-117253/?stranka_oblast=2
http://www.radiojournal.cz/schemata/4950a.pdf
http://www.egmenergo.cz/arbase/index.php?q=&or=strana&po=30&stranka=125
Neladitelný konvertor pro II program    306    8/1978
Honza - kokúň
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 10:30    Předmět: Citovat
u 4001 se dělala úprava pro lepší zhášení zpětných běhů. Bohužel nemohu to najít.
a pokud jde o počítačové hry tak ty mají dosti primitivní modulátory, 4001 by asi špatně synchronizovala.
danhard
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 10:50    Předmět: Citovat
To tam máš už obrazovku z Mánesa ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 11:07    Předmět: Citovat
Jasně, že má: původní přece byla kulatá.
amoo
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Dik,, je to 35,,
Mam aj TV 4002 z okrúhlou 25, no je v hroznom stave - vrak vylagrované VN, lampy KO ostatné EX, doplatil som na výmenu od jedného zberateľa Sad
RC Maš pravdu z modulátorom z videogame to vzdávam, ohladom spät. behov až to nájdeš zaves to. dik.
zatial som našiel od 15€:
- Modulátor AV UNI GAME
- NEW RCA COMPOSITE VIDEO/AUDIO RF MODULATOR TO CHANNEL 3 OR 4 DVD GAME CONSOLES CATV
- Jumping Price PAL Television System TV Signal Standard 220V EU Plug Audio Video Signal Converter AV To RF Modulator
- PAL TV Signal Standard AC 90-240V EU Plug Audio Video Signal Converter AV To RF modulator
v prípade potreby linknem, nieje v rozpore z týmto webom a pravidlami CZ EU?
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 7:05    Předmět: Citovat
Klidně sem dej link, analogový TV modulátor do pásma VHF není zrovna materiál, u kterého by se to dalo pokládat za reklamu.
Ovšem u těch kupovaných ze zahraničí pozor na jednu maličkost: v pásmu VHF byly naše kanály číslované jinak, než v západní Evropě, ještě jinak ve Francii, jinak v Itálii a jinak v Americe, Jižní Koreji a Japonsku. Pokud bude modulátor řízený krystalem, budeš mít poněkud větší problém s přeladěním.
U televizí s kanálovým voličem, zvlášť s plynulým laděním, to nijak nevadilo, stejně málokdy souhlasila stupnice, prostě se naladilo to, co modulátor dal.
Jenomže televize 4001 a 4002 jdou přímozesilující, rozloženě laděné pevně na kanál R1 (obraz 49,75 MHz a zvuk na 56,25 MHz) nebo kanál R2 (obraz 59,25 a zvuk 65,75 MHz) mají mezinosný odběr zvuku. To ten modulátor musí umět, protože na to rozložené ladění v televizi je lepší nesahat.
K tomu všemu kanál R2 vychází mezi kanály E3 a E4, tyto kanály (a pochopitelně i modulátory pro ně) používají odstup nosné zvuku jen 5,5 MHz, což znamená, že nestačí v modulátoru přeladit nosnou obrazu, ale také nosnou zvuku.
