Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8010 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červen 29 2016, 7:57 Předmět: LED Samsung 40", spotřeba ve stby
Včera jsem zjistil zajímavou věc, po opravě LED Samsung 40" asi dva roky staré jsem ji odpojil v režimu stby od sítě, odložil do regálu a po chvíli koukám, stby-LED stále svítí. To bylo snad 3-4 minuty. Hledám neodpojený kabel ale nic. Pak teprve LEDka zdechla. Takže na elyt jela ve stby skoro 4 minuty. To už je slušný příkon. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A nielen to, ale aj sub micom alebo cast hl. cpu. Jak by si inak zapol tv bez toho aby nejelo nieco co ma rozpoznat, ze si stlacil na dialkovom zap. TV...
Zdroj stby bezi dokial ma z čoho cucat energiu z filtračne C na primari a ked už dožije, ešte na sekundari cucka logika z vyst. elitu. ako dlho to vydrzi svietit zalezi na odberu MB v pohotovostia na type stby zdroja (ked je to nejaky green typ čo znižuje frekvenciu alebo sa uplne vypina pri malom odbere zo sekundaru). Na samsungoch ta led moc silno nesvieti tak cele to moze zrat tak do 5mA z 5V ak teda v tomto je 5VSTBY, čo celkom realne tych 4-5 minut.
Ta LED jistě nebyla vysoce svítivá led podsvětlení.
A dnešní obyčejné signalizační led proti těm z dob normalizace (20mA) potřebují proud cca 1mA.
Asi tam odešel nějaký srážecí odpor ve zdroji nebo ho někdo vypájel.
Ten se používá aby se zdroj co nejrychleji vybil a nikdo nemohl dostat kopanec zbytkovým nábojem z elektrolytů.
I zbytkový náboj dovede zabít
Být tebou tak to vezmu, hodím do zásuvky po deseti minutách vytáhnu tak že se nebudu dotýkat konců vidlice L a N(případně PE) a přiložím na ty konce buď žárovku nebo je zkratnu něčím vodivým. Pokud žárovka zasvítí nebo plech kterým se dotkneš hodí jiskru je to na pováženou.
Zaslal: čt červen 30 2016, 10:37 Předmět:
Vybíjecí odpory se dávají ke kompeznačním kondům. Ve zdrojích jsou už z principu funkce zdroje děliče přímo z hlavnho elytu ev. napájecí odpory pro start zdroje. Na vidlici se opravdu zpět náboj nemůže dostat už kvůli gretzovu můstku (sorry za název-nvm jak se správně píše). Vidlice někdy kopne díky kondu v síťovém filtru. Ten ale bývá cca 100-220n. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak sorry Nedostane teda pecku od 200u /400, ale jen od kondů filtru.
Ale nikde není napsáno, že srážecí odpory musí být zrovna na EMI filtru.
Klidně mohou být až za můstkem. Už jsem narazil na zdrojové desky, kde je vyřešeno až za usměrněním dvěma odpory diodou a regulátorem.
Mira_A, mas v tom tak trochu dost bordel, zrazaci odpor je kapanek nieco insie Okrem toho, vybijacie rezistory sa casto vobec nepouzivaju, nie je na to ziadny dovod...
No nepoužívají se na EMI, protože by se to mělo vybít za usměrňovačem, kde tyto odpory jsou. Podívej se na nějaká schémata.
K vybití by mělo dojít do 2s nikoli 4 minut.
Mam pocit, ze by si si ich mal popozerat ty, vybijat kondiky je uplny nezmysel a zbytocne plytvanie prikonom, dokonca aj v servisnych manualoch je jasne napisane, ze po vypnuti moze byt napatie na kondikoch aj niekolko minut, tym duplom, kedze vsade su uz aktivne PFC s dalsim kondikom, nabitym na 400V...Neviem, ci sa ti tie rezistory nepletu z PC zdrojov, ale tam su pouzite kvoli rovnomernemu rozdeleniu napati na seriovo zapojenych kondikoch, nie na ich vybijanie
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
