Jak určit F pojistku?
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2005, 15:18    Předmět: Jak určit F pojistku? Citovat
Platí nějaký vztah pro určování hodnot F pojistek? Konkrétně se mi jedná o max. proud 40mA. Jakou tam mám dát F pojistku?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2005, 17:36    Předmět: Citovat
http://www.fm.vslib.cz/~kel/subjects/evc/jistice.doc
Vypínací proud pojistky se navrhuje na velikost , kdy by mohlo dojít k poškození prvků v obvodu.
Pokud se bude vypínací proud blížit proudu provoznímu je třeba mít na mysli , že pojistka má určitý odpor , vzniká úbytek napětí a pojistka se zahřívá.
Doufám , že mě někdo doplní , taky v tom nemám úplně jasno Very Happy
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2005, 9:43    Předmět: Citovat
Třeba Ti ještě pomůže jedna z definic pojistky, která říká, že pojistka je záměrně vytvořené nejslabší místo elektrického obvodu. Rychlá pojistka vypíná v čase jednotek milisekund, pokud proud překročí n-násobek proudu jmenovitého, záleží na konkrétním typu a konstrukci pojistky (vyčteš z charakteristik, čas je závislý na velikosti proudu, zatížení obvodu před vypnutím atd., zpravidla minimální vypínací proud leží někde v oblasti 1.3 až 2xIn).
Pro návrh pojistky je nutné nejprve určit co mají jistit. Zpravidla u spožitějšího elektronického obvodu nejsme schopni ochránit všechny prvky jednou pojistkou (např. ve zdroji). Rychlé pojistky jsou schopny ochránit např. diody usměrňovače při zkratu za ním, ne však už tranzistor stabilizátoru, který zničí proud dodaný kondenzátorem před ním. Složitý je v tomto případě návrh pojistky, rychlá pojistka musí "ustát" např. nabíjení filtračního kondenzátoru za usměrňovačem, což se při zapnutí jeví jako zkrat. U pojistky je důležitou veličinou tzv. propuštěná energie (jiné označení je "tavný integrál"), která je u správně navržené pojistky menší, než energie potřebná ke zničení chráněného prvku.
Pokud máš zařízení s jmenovitou spotřebou proudu okolo 40mA neznamená to, že pojistka také musí mít 40mA. Navržena by měla být na "poruchový proud", tj proud, který se v zařízení může vyskytnout při takové poruše, která bude vyžadovat jeho odpojení od zdroje. Má-li např. chránit výše uvedený usměrňovač, stačila by volba pojistky podle katalogového udaje max. proudu diod. V praxi ale musíme zvážit, zda pojistka bude mít šanci vůbec vypnout (např. běžně najdeme např. 2A poj. v sekundáru trafa, které dává do zkratu necelý 1A). Celá problematika se nedá popsat pár větami, najdi si kapitoly o dimenzování v literatuře či učebnicích elektroniky, el. přístrojů, výkonové elektroniky apod.
Neznám Tvé zařízení, ale sám bych zde asi volil místo pojistky jištění omezením proudu ze zdroje. Dělá se to většinou sériovým rezistorem v řádu jednotek ohmu. V provozním stavu je úbytek napětí na něm zanedbatelný, při přetížení omezí proud na přijatelnou míru a např. při zkratu přehoří (používá se zpravidla miniaturní uhlíkový rezistor). Rychlé pojistky se vyrábějí až pro proudy nad 100mA.
