Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 29 2016, 6:54 Předmět:
co to znamená když elektronka svítí domodra ? příznak zhoršeného vakua, vyčerpaný getr ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
při špatném vakuu to svítí spíše fialově, jako neon (fotka 2 v odkaze). Používám v BS275 místo EL34 ruské 6P3S, kterých mám zásobu a vydrží toho opravdu hodně. Při proudech ~ 70mA svítí sklo elektronky sytě modře. (fotka 1 v odkaze)
Já jsem na spálenou trpasličí žárovku dal induktor vyrobený ze škodovácké cívky a to sklo svítilo zeleně. Halogenový žárovky svítí hezky bíle. S těmi jsem si hrál, když jsem je připojil jiskrový zdroj z naftovýho topení.
No jinak koukám, jak se plnění bombiček pomalu změnilo na vakuování elektronek a výbojek
Je to cca 25 co jsem chodil na SOU které spadalo pod ETS Ostrava (elektrotelevizní služba) krom oprav audiovideo podnik plnil bombičky a hasičáky. Jednou nás nahnali na výpomoc do bombičkárny. Na prázdnou bombičku sme nasazovali prorážecí kroužek a na pár zavitů mosaznou matku Ženské to pak ručně plnily na nějaké mašině
Zaslal: st červen 29 2016, 21:23 Předmět:
Pokud se dá do sifóna bordel z "trávy" jako listí,spodky a nahnilý palice,tak se to naplní PB plynem do zapalovače(RONSON,DavidRoss nebo jinej nesmrdící) tak,aby ta drť byla v plynu ponořená.Po půl hodině se to vypustí do misky ze skla,kovu nebo keramiky a plyn se nechá venku odpařit.Ze zelený se to mění přes žlutou,oranžovou a červenou až na hovnivě hnědou.Pak se to seškrabe žiletkou a několikrát přetaví do hnědočerna(nesmí to čapnout),aby se odpařily poslední zbytky plynu.Vznikne jakejsi "asfalt" kterej se dá smíchat s tabákem a kouřit,chutná to a účinkuje to jako docela kvalitní "ačíz" neboli hash.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 29 2016, 21:29 Předmět:
Neboli ze zbytků lodyhy pomocí kapalnýho rozpouštědla (Liq butan, do zapalovačů se propan nedává) vyextrahuješ pryskyřici obsahující THC. Co jinýho je originál háš než pryskyřice posbíraná z poraněnejch lodyh pod kvetoucíma vrškama Can. sativa var. indicus ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 30 2016, 10:42 Předmět:
Jsem sjetej? nebo se mi nějak namíchaly příspěvky různých témat? elekktronky, sifonový bombičky- dva v jednom? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červen 30 2016, 16:01 Předmět:
Ja som sa napr. niečomu priučil. Spojenie pôvodnej témy maďarskej sifónovej fľaše preklenul do témy veselých radostí a ,,pekného žúru". Nemám problém....
Zaslal: pá červenec 01 2016, 6:14 Předmět:
jednou to jsem zkusmo dekompresoval sifonovou bombičku upnutou ve svěráku a uníkající CO₂ desublimoval do kostky suchého ledu kteráž substance (pravděpodobně) tvoří polární čepičky Marsu, žádná voda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
