Zaslal: st červen 29 2016, 16:31 Předmět: Gorenje typ HZOS3366 model K337/2CLA
cim to je, ze tato chladnicka ma v lete problem ochladit hornu cast. Dole v mrazaku je trvalo -18, v hornej chladiacej casti je cez zimu v pohode 6°, ale ako zacne byt v byte teplejsie, ide to hore na 8-9°. Pritom ale na zadnej stene je namraza, takze chladiaci okruh funguje. Na zadnej stene cez celu sirku a na vysku asi 15cm sa vytvori suvisla namraza ale aj tak je v priestore 9 alebo aj viac stupnov. Cim to je? Tesnenie na dverach je neposkodene a prilieha po celom svojom obvode.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 30 2016, 19:05 Předmět:
Protože běží neustále a nikdy se nezastaví, aby ta námraza mohla roztát. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
