Liberta, nahrada selenoveho usmernovaca beznym kremikovym
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Otazka je, ci ma ist o rekonstrukciu nejakeho zberatelskeho kusu alebo len o opravu, aby pekne stare radio fungovalo. V druhom pripade nie je problem nahradit vadne suciastky modernymi alebo pridat CCIR-OIRT konvertor (ak ma radio FM).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 17:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
... Jen by mě zajímalo, jak je to zapojené - elektronka pro dvojcestné usměrnění potřebovala 2 vinutí trafa. Nebo to usměrňuje jen jednu půlvlnu? - to by asi bručelo.
Prve verzie z vakuovym dvojcestym usmernovacom mali 2 vinutie. Respektive malo vyvedeny stred(zem). Vidno na prvej foto.
Ako vidno z drihej foto, mostikove zapojenie so selenovym usmernovacom tento vyvedeny stred nepotrebovalo. Avsak trafo sa pouzivalo cely cas rovnake, tak stacilo len ten stred vinutia zapojit a je to korektny 2 cestny usmernovac.
A ide mi o zachovanie co najvacsej originality pri plnom sfunkcneni. Preto rozmyslam co s tym.
 Soubor:  liberta.jpg
 Velikost:  270.77 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  liberta1.jpg
 Velikost:  270.49 kB
 Staženo:  144 krát
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 17:24    Předmět: Citovat
Tak pro zajímavost a pro zvídavé. Prohlédněte si napájení radia Tlf Trio Koncert. http://www.oldradio.cz/tftrio.htm Pamatuji, že jsem na to před skoro půlstoletím taky čuměl, jako puk!! Laughing
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Opravdu tam nebyla ta elektronka už původně?
Pokud to odpovídá schématu, tak bych to tam (já osobně) nechal - je to funkční a dobově to tam sedí víc, než diodový můstek z moderních součástek.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Tak tam tu elektronku nechej. Možná trochu zkulturni její uchycení, ať patice netrčí tak divně do prostoru.
Jestli má trafo na sekundáru vyvedený střed, pak je novější schéma matoucí, protože tam není zakresleno vinutí L19´. Pak by přicházela v úvahu varianta jednocestného usměrňovače (při použití elektronky). A jestli to trafo používali po celou dobu výroby, pak při použití selenového můstku to bylo docela nehospodárné, jelikož druhé vinutí (L19´) zůstalo nevyužito. Asi to tehdy nikoho netrápilo. Nakonec, bratislavský tuner 3603A má taky v sobě trafo z plnohodnotného, neočesaného přijímače 813A Shocked .
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Při usměrnění 2 cestným elektronkovým usměrňovačem potřebuji 2x200V, při usměrnění můstkem 1x200V. Takže to není vyvedený střed, který v 1. případě zapojím a ve druhém ne, ale muselo by tam být navíc jedno kompletní vinutí. Já mám Libertu s tím selenem, ale jestli je na trafu plonkové vinutí, jsem nezkoumal.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 6:53    Předmět: Citovat
Ako vidno z drihej foto, mostikove zapojenie so selenovym usmernovacom tento vyvedeny stred nepotrebovalo. Avsak trafo sa pouzivalo cely cas rovnake, tak stacilo len ten stred vinutia zapojit a je to korektny 2 cestny usmernovac.Při usměrnění 2 cestným elektronkovým usměrňovačem potřebuji 2x200V, při usměrnění můstkem 1x200V. Takže to není vyvedený střed, který v 1. případě zapojím a ve druhém ne, ale muselo by tam být navíc jedno kompletní vinutí. Já mám Libertu s tím selenem, ale jestli je na trafu plonkové vinutí, jsem nezkoumal.
Možná je to řešeno duodiodou a JEDNÍM sekund. vinutím, proto jsem dal ten odkaz na Trio koncert!!
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Donutili jste mě Libertu otevřít a zjistil jsem následující: Trafo na fotce v úvodu threadu NENÍ původní, takže se tu dohadujeme zcela zbytečně. Originální trafo má označení 1 PN 665 13, je menší, nemá pertinaxovou (či co je to za materiál) kostru cívek a na boku má tepelnou pojistku. Trafo na obrázku od Peterseala je tedy evidentně jiné, modernější, nahoře je patrný držák trubičkové pojistky. Může mít i dvojitý sekundár a tím pádem může být usměrňovač zapojen jako dvojcestný.
Trafo 1 PN 665 13 NEMÁ žádný nezapojený vývod, takže nemá ani druhé nezapojené sekundární vinutí L19´. Tudíž nebude stejné jako trafo, které se dávalo do verzí s usměrňovací elektronkou. Stejné trafo se montovalo i do přístrojů Gavota 2 a Liberta 2, ke kterým je na oldradiu i servisní návod, a tam rovněž žádné dvojité sekundární vinutí NENÍ. Wink
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Možná bude docela moudré konečně nahlédnout do továrního servisního návodu Tesly jak to vlastně s tím síťový zdrojem u Liberty (Gavoty) bylo. Na mých stránkách je kompletní sestava továrních servisních návodů na přijímače/gramorádia výroby Tesla.
Klikni a pak v servisáku nalistuj pasáže od str. 22 dále, tam to všechno o záměně můstku za EZ80 je:
http://nostalgyradio.cz/files/original/1461070247_18873.pdf
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Franto, díky za odkaz Smile úplně jsem zapomněl na Tvoje stránky, přitom jsem si tam už pár věcí stahoval.
Verze s EZ 80 má trafo 1 PN 665 22, verze se selenem 1 PN 665 13, trafo na fotce od Peterseala nebude ani jedním z nich.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 17:17    Předmět: Citovat
Tak mali ste pravdu. Trafo originalne nie je.
Asi v minulosti odisiel selenovy usmernovac a spalilo sa spolu s nim trafo, tak to niekto urobil takto.A trafo je symetricke, cize ta elektronka funguje ako plnohodnotny dvojcestny usmrnovac.
 Soubor:  libertaz.jpg
 Velikost:  285.43 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  libertaz1.jpg
 Velikost:  236.17 kB
 Staženo:  91 krát
