Dobry den,chtěl bych se zeptat na nazor typu lednice Bosch model KGN39XW37 vzhledově je hezka a ma A++ zajimalo by mne jelikž jsem chtěl koupit typ KGN39X41 ten měl A+++ ale už nebyl dostupný tak jsem sahl po modelu KGN39XW37 ma jen A++ pry je to novějši model.Proč novějši typ ma horsi energetickou tridu?Je to dano tim že ma lednice ma system NO Frost? Jaké mate zkušenosti s touto značkou lednic?Děkuji.
Zaslal: so červen 25 2016, 20:35 Předmět:
Žiš, čím víc plusů, tím víc Adidas. Měli by uvádět energetickou účinnost vyjádřenou v procentech, která bude platná i po 2 letech provozu při standardních provozních podmínkách - okolní teplota 25°C, lednice přimáčknutá ke zdi, 20x denně otevíraná, plná lahváčů, párků a bůčku.
Ty A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ jsou jen marketingový sračky. Naruší se izolace, hned z toho máš třídu G jak vyšitou. Dívej se spíš v recenzích na spolehlivost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mas spravny postreh, ked je kombinovana chladnicka s no frost mraznickou, tak ma vzdy horsiu enrgeticku triedu. Co sa tyka znacky, tak je to dnes uplne jedno aj tak je to bud poland alebo turkey. Skus si preliezt viacero modelov v obchode a vsimaj si konstrukcne detaily. Dojdes k zaveru, ze je to vsetko rovnake a skladane z tych istych dielov, len sa lisi znacka.
Osobne vyzadujem u chladnicky nezavislu regulaciu teploty chladnicka/mraznicka. Co najnizsiu deklarovanu spotrebu el. . Velmi dobry bonus je dnes predlzena zaruka - skor uz nutna potreba. Spolahlivost/stastie na dobry kus je asi vsade rovnaka.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 01 2016, 17:58 Předmět:
Take jsem resil lednici s mrazakem. Vybral jsem Beko RCNA400E30ZX za 13 490kc. Beko proto ze jsem mel pracku beko, 5 leta zaruka, ktera 4 roky prala bez potizi a pokud bych se nemusel stehovat-mensi koupelna, tak bych ji mel doted. Slusne vybavena velka lednice, ticha. Snad to byla dobra volba.
Stylová nerez Neo Frost kombinovaná chladnička A++ s ionizátorem, protizápachovým filtrem a modrým světlem. Další přednosti: antibakteriální ochrana, nulová zóna EverFresh+, zvuková signalizace vysoké teploty, rychle zmrazování Fast freeze, LED osvětlení, automatické odmrazování, nerezový držák lahví.
Neo Frost:
Technologie NeoFrost je dokonalou variantou No Frost chlazení. Má dva (v chladničkách Side-by-side tři) nezávislé výparníky a ventilátory v jednom zařízení. Udržuje optimální vlhkost vzduchu v chladničce a nízkou vlhkost v mrazničce, čímž vám pomáhá prodloužit dobu skladování vašich potravin. Nabízí až 2x rychlejší zchlazení a až 2x vyšší úroveň vlhkosti ve srovnání s běžným systémem No Frost.
Nulová zóna:
Celou řadu potravin je pro zachování čerstvosti vhodné skladovat při teplotě kolem bodu mrazu. Chladničky Beko Vám to umožní díky nulové zóně.
Aktivní modré světlo:
Světlo s modrou barvou zajišťuje pokračování procesu fotosyntézy v čerstvém ovoci a zelenině. Díky tomuto systému nejen udržíte delší dobu svěžest ovoce a zeleniny, ale i zvýšíte jejich nutriční hodnoty.
Protizápachový filtr:
Filtr čistí cirkulující vzduch uvnitř chladničky, což eliminuje zápach a bakterie, aby uložené potraviny zůstane déle čerstvé.
Aktivní ionizátor:
Ionizátor neutralizuje bakterie a viry zodpovědné za nepříjemný zápach uvnitř chladničky. Díky tomu cirkuluje v chladničce čistý vzduch což umožňuje potraviny skladovat delší dobu.
Automatické odmrazování:
Pokud se v chladničce vytvoří námraza, dojde automaticky k jejímu odstranění. Nemusíte tak odmrazovat ručně.
Antibakteriální těsnění:
Těsnění ve dveřích je obvykle těžké udržovat v čistotě, což z něj dělá ideální prostředí pro růst bakterií. S přidáním antimikrobiálních látek nejen těsnění zůstává bez mikroorganismů, ale vytváří antibakteriální bariéru chránící vnitřek chladničky od nežádoucích mikroorganismů.
Antibakteriální madla dveří:
Díky speciální antibakteriální ochraně zůstávají dveře chladničky zcela bez bakterií.
LED osvětlení:
LED žárovky v prostoru chladničky poskytují efektivní osvětlení, déle vydrží a nezahřívají se.
Digitální ovládání:
Dotekové ovladače s digitálním zobrazením teploty zajišťují snadné ovládání chladničky.
Ostatní parametry a funkce:
1/ Základní parametry
• Objem chladničky: 257 l
• Objem nulové zóny EverFresh+: 25 l
• Objem mrazničky: 99 l
• Hlučnost: 43 dB
• Barva: Nerez
2/ Spotřeba
• Energetická třída : A++
• Roční spotřeba elektrické energie: 275 kWh/rok
3/ Výkonnost
• Typ chlazení: No Frost (Neo Frost)
• Klimatická třída : SN-T
• Mrazicí kapacita: 5 kg/24 hod.
• Akumulační doba : 33 hod.
4/ Výbava
• Aktivní modré světlo: ano (Modrá paprika)
• Skleněné police: ano (s kovovým profilem)
• Držák lahví: Nerezový
• Počet zásuvek chladničky: 1
• Výrobník ledu: ne
• Vnitřní osvětlení chladničky: LED (na boční stěně)
• Počet zásuvek mrazničky: 3
• Automatické odmrazování chladničky: ano
• Rychlé chlazení: ne
• Rychlé mrazení Fast freeze: ano
• Elektronické ovládání: ano
• Zvuková signalizace vysoké teploty: ano
5/ Antibakteriální ochrana
• Antibakteriálně upravené těsnění: ano
• Antibakteriálně upravené madlo: ano
• Aktivní ionizátor: ano
• Protizápachový filtr: ano
• Možnost otočení směru otvírání dveří: ano
6/ Rozměry a hmotnost
• Výška: 201 cm
• Šířka: 60 cm
• Hloubka: 65 cm
Bosch nebrat! Na 4 leté lednici jsem zrovna nyní řešil prasklé těsnění dveří (1200,- Kč, což je desetina ceny lednice) a prasklé čelo šuplíku (toho na zeleninu). Při výměně toho čela jsem si všiml, že pod jedním kolečkem toho šuplíku, je od vysouvání prasklina přímo na skříni lednice. Ať jdou do prdele s takovou kvalitou. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
