Prilivova elektrarna
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:14    Předmět: Prilivova elektrarna Citovat
Lze rozumne vyuzit energii prilivu treba v zatoce, kde se za 6hodin zvedne hladina o 1,7m a pritece 33 tis. m3 slane vody, ktera po dalsich 6hodin zase odteka?
Dela to prumerny prutok 9m3/min cili 152 litru/sek. Jaky vykon by to mohlo dodat?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Teoretická nashromážděná energie je 56MJ.
Teoretický výkon po dobu těch 6 hod by mohl být 2.6kW (jestli jsem se nesekl..).
Jenže při tak malém převýšení hladin bude účinnost mizivá.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Potenciální energie
A=mgh= 33.000.000x9,81x0,85 = 2,75 MJ ; h je polovina rozdílu hladin
P=A/t= 2,75 MWs/6/3600 = 12,7 kW; ideálně.
Účinnost si tipni. Hlavní potíž asi bude, aby celá ta deklarovaná masa vody protekla zpět skrz turbíny.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 2:29    Předmět: Citovat
To Bernard: Jako nastrel je to dobry, ale bude asi jeste min, bo ta potencialni energie behem tech 6hodin klesa.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 6:01    Předmět: Citovat
Je to dobře Kulikusi, ta potenciální energie může být spotřebována, problémek je ovšem jak to udělat. Je to stejné,jako když zvedneš těleso o hmotnosti m do výšky h. Práce nutná k jeho vyzvednutí je ,jak jsme se před 50 lety učili,totožná s jeho potenciální energií a rovna nepočítaje ztráty
mgh ( g je tíhové zrychlení). Ta jedna polovina ve výpočtu Bernarda - představ si,že zvedané těleso zvedáš v těžišti , ve kterém je koncentrována celá hmotnost -a zde je to ta půlka hladiny. Praktickou účinnost bych odstřelil pod 10% ,náklady zřejmě veliké - budování přehrady .....
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Ale vždyť přílivové elektrárny se celkem běžně budují...ale ve velkém, nějaké ty MW a za příhodných přírodních podmínek. ( velký příliv, úzké ústí, velká zátoka)
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Dělají se i bez přehrad, na způsob větrných elektráren. Stavitelné lopatky podle směru, firma Seagen. Jen tedy průměr odpovídá těm větrným.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Novy cesky patent z lonskeho roku (myslim) na vodni turbinu ma ucinnost 50%. Zkusim dohledat.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Jenže to je turbína na vodní toky s malým spádem, nevím, jak by se srovnala s pulsováním příliv-odliv ... Ten vynálezce se jmenuje Miroslav Sedláček:
http://www.euro.cz/byznys/sedlackova-turbina-je-senzaci-mezi-vynalezy-864075
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesky-vedec-ziskal-nominaci-na-evropskeho-vynalezce-roku-vym/r~2bd804080c8311e6884b002590604f2e/
http://oenergetice.cz/technologie/obnovitelne-zdroje-energie/cesky-vedec-byl-za-prevratnou-vodni-turbinu-nominovan-na-evropskeho-vynalezce-roku/
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/miroslav-sedlacek-vynalezl-vodni-turbinu-ktera-vyuzije-energii-z-potoka-ci-stoky
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 20:45    Předmět: Citovat
no, píšou tam:
"....Zařízení je menší, než jsou běžné turbíny, a lze ho využít i při nízkém spádu vody. Sedláčkova odvalovací turbína navíc vyrábí elektřinu i z pomalu tekoucích řek, potoků, či dokonce z mořského přílivu a odlivu. Celé „farmy“ takových turbín by šlo umísťovat do mořských proudů a napájet z nich třeba hotely na pobřeží...."
kulikus
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 8:14    Předmět: Citovat
EKARE, diky za linky, prisly vhod.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Mám zásadní pochybosti o našich patentech.Dostával jsem k vyjádření patenty z oboru.Od šéfa Výskumného ústavu spotrebného tovaru v Pieštanoch jsem dostal na stůl každý rok PV o zapalování plynu nebo nafty jiskrou VN.Ze čtyř kriterií na posouzení /to nejdůležitější/znělo nezájem.On se možná stal nejlepším zlepšovatelem.Ale jinak bez efektu.
Viděl jsem nepřeberné množství nerealizovatelných patentů a nevěřím na zázračný hyhromotor /vlastně turbinu s účinností 50% a bez lopatek/
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 17:23    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
...a nevěřím na zázračný hyhromotor /vlastně turbinu s účinností 50% a bez lopatek/
No oni taky hned v tom prvním linku píšou
url napsal(a):
Například na malém potůčku o spádu 10 metrů a průtoku 10 litrů za vteřinu má mikroturbína výkon 260 W elektrické energie...
Ať počítám jak počítám, furt mi vychází 26,5 %.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Slavný patent sestává z rotoru ve kterém jsou vyfrézovány drážky /vlastně pohybový šroub-běžně používaný/, ve statoru bude podobné drážky jako matice pohybového šroubu ale směr šroubovice bude opačný.
V patentu popíšete stávající techniku a na závěr větu bez přerušení která začíná ....vyznačující se tím,že /zde je to co patentujete/ Všechno před tím byly zbytečnosti.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
