Jak se plní "bombičky" na sifon, nebo na šlehačku?
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Někde jsem zaslechl, že letmo upevněná bombička při "propíchnutí blány" dokáže prorazit kantku. Raději jsem to neověřoval, stačilo to, když jsem je přepouštěl do sifonu, tak byly pěkně orosený a studený, co jsem je vytahoval z držáku.
trimen_
Založen: Oct 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Jako malý jsem doma v garáži vyhrabal několik CO bombiček, jednu z nich jsem ve škole po vyučování na chodbě propíchnul hřebíkem a milá bombička potom absolvovala let po chodbě (cca 20m) a na konci rozbila okno. Tak jsem se radši rychle zdejchnul Very Happy Na prorážení příček to nebylo, ale lekl jsem se slušně, když mi uletěla z rukou.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem (při úklidu) "dekompresoval" 3 kousky a šlo to v pohodě v ruce hřebíkem, akorát to krásně ofouklo stůl od prachu a ochladilo Smile.
Takže to prorážení kantek nebude fungovat Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:38    Předmět: Citovat
K tématu sifonových bombiček:
Když přišel na náš trh nejmenovaný výrobník Soda... myslel jsem, že to bude fungovat podobně jako sifonová lahev.
Záhy jsem z popisu v reklamě pochopil, že se jenom nasytí ta skleněná flaška, co k tomu dávaj, a pak si to z ní musí člověk nalejvat sám.
Prostě předraženej nesmysl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Tomu se říká Comeback. Smile
Strana 3 z 3
