Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 02 2016, 7:34 Předmět:
Neměly náhodou vidopřehrávačae DAEWO modulátor se dvěma pevnými kanály VHF? myslím 2-3. Přepínalo se přepínačem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 02 2016, 8:35 Předmět:
Ano měly - a nejenom DAEWOO.
kokun už v pá červenec 01, 2016 7:39 am napsal(a):
Jak už ostatně sám amoo napsal, v "jen" video-přehrávačích (některé umožňovaly i nahrávání - ale bez tuneru) býval modulátor právě do I. TV pásma.
V některém SD určitě leží . . .
_________________ Honza - kokúň
__________________________
No tie Mod. z display digitálne z kristalom (fázový zaves) určite máju ladenie skokové po kanáloch s tým si asi nepomôžem a ešte budu v CCIR.
Tie lacnejšie ak by mali doladovací prvok, pripadne vnútri cievkou, kondikom by šlo,, naš OIRT v chine zrejme nebude. Mam starý TV.gener. takže možná odchýlka, ladil tak na 55 MHz nakoniec to môže byť aj 1k. no žiadna tragédia zas to nesmiem prehanať a idem na pivo,, riešenie sa vždy nájde : )
Dopĺňam
vyrobený vystrihnutý modulátor z TDA5660 na VHF z najdenej dosky z televíznych domových rozvodov vymenená a navinutá nova širšia cievka cca 1K. a doladene na požadovanú frekvenciu + (pridaný 2x tranzistor. zosilňovač na vstup)
alebo priviesť AV priamo na obvody TV
AUDIO: C58 odpojiť a cez C58 priviesť rovno audio signál
VIDEO: odpojiť L15 a za cievku vstup videa priviesť do mriežky E6
VERTIKÁL problém: V mojom TV 4002 odpor R74 je v schéme M8 v skutočnosti bol M36 vymenil som za M56 (mohol by zrejme aj M8 )
Synchronizácia problém: na lampe E7 zlý kontakt (kolík 2 a 7 vyzerajú byť spoločné)
mimochodom VF moduly moduly v TV 4002 su rozdielne v jednom je väzba kapacitná v druhom induktívna
Naposledy upravil amoo dne pá srpen 05 2016, 12:01, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne červenec 03 2016, 21:05 Předmět:
amoo napsal(a):
No tie Mod. z display digitálne z kristalom (fazový zaves) určite máju ladenie skokové po kanáloch s tým si asi nepomôžem a ešte budu v CCIR.
Přesně tak. Modulátor MD-5s umí obě normy takže zvládne i kanály OIRT a to bez problémů. Přebastlovat nějaký hotový modulátor pro I pásmo v normě CCIR na OIRT vidím jako kontraproduktivní, s nejistým výsledkem.
Toto píši jako vlastík dvou kusů těchto modulátorů, který je zcela s nimi spokojen.
tak to OK dopadlo, okrem VHF mam tam aj AV vstup, ešte upravím spätné behy, prípadne synchro a kontast. predný panel vyrobený úplne novy doplnený o pôvodný rámček, hoci je tam obraz. 35. sadlo to, bolo ju nutne akurát posunúť akurát o 1,5-2 cm do zadu v držiak odnitovať. Zdravím
