Monitor LG Flatron W2252S-PF mod:W2252SQT rozsvítí a zhasne
ProAgnes
Založen: Oct 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:12    Předmět: Monitor LG Flatron W2252S-PF mod:W2252SQT rozsvítí a zhasne Citovat
Zdravím, nejsem profík- ale snažím se...
dostal jsem výše uvedený monitor, kde bylo spálené trafo. To jsem si v Číně koupil nové, ale po zapojení se monitor rozsvítí včetně loga LG a zhasne. Když připojím VGA tester, monitor naběhne, vidím opět logo a potom barevné pruhy z testeru, monitor ale po cca 2 vteřinách zase vypne. Možná je vadná některá ze 4 lamp, nebo nějaká kontrola pro řídící obvod FAN7314, nedokážu a nevím ani jak zjistit, pokud a která trubice by mohla být KO.
EDIT: Trafo mělo spálený sekundár, 1 ze 2 cívek měla na místo 970 ohm několik Mega...
Prosím o radu odborníka, nebo zkušeného, který by mě navedl ke zprovoznění monitoru, nerad bych jej likvidioval.
Předem VELMI MOC děkuji
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Jo, u těchto W monitorů 90% vadných horních trubic. A ty spodní už taky nebudou stát za moc. A tem sekundár trafa se ti žřejmě upálil kvůli vadný trubce. Předpokládám, že zdroje jsou OK.
ProAgnes
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:31    Předmět: Citovat
Kondíky jsou OK, tam problém není určitě. Měřil jsem je a navíc i dával nové a chová se to stejně.
Takže vyměnit trubice, nebo použít LED podsvícení.... Dle ceny... Nebo ho prodat? Je to škoda
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Na to je dobré mít tester trubic.
Ja jsem si postavil tenhle od Danyka a jsem s ním spokojenej.
http://danyk.cz/ccfl.html
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Skus trubice pripajat po jednej - ktora nesvieti alebo svieti ruzovo, ta je vadna.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Moznsoti je viac.
1.Vadne trubice. Pokial nemas moznost tam dat na skusku ine, tak zapoj namiesto trubice keramicky kondenzator okolo 220-330pF na 3KV. Ak to pobezi s nim, je to trubica. Ale pozor, dakedy menic nenabehne ani s kondikom, ale to je asi 1/4 pripadov.
Ked rozoberies panel mas istotu. Vadnu trubicu najdes aj pohladom. Bude mat cierne konce alebo bude mat konec prasknuty. Pripadne ohoreny pripoj od kabla.
2. Vadna elektronika. Prekontroluj obvody snimania prudu trubic ci tam nie je nieco po predoslej poruche poskodene.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 5:04    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Moznsoti je viac.
A co tam dát radši místo trubice odpor (cca 200K/2W a víc i třeba paralelní 3x3M/1W). Tohle řešení je samozřejmě jen na zkoušku.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 7:39    Předmět: Citovat
No tak to nevím, logika budiče invertorů POROVNÁVÁ proudy a úbytky na horním a spodním páru trubic. Jakákoliv diference vyvolá error a vypnutí měniče. Že by odpory dokázaly simulovat napěťový úbytek a proud?
Mira_A
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 14:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Nic neporovnává Laughing . Alespoň u BIT3193G(95G). Podle proudu a napětí jen buď vypne jako err nebo když je vše v pořádku svítí.
