Jak najít zkrat v mikrovlnce?
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 15:03    Předmět: Jak najít zkrat v mikrovlnce? Citovat
Z čista-jasna po ukončení ohřívání vyrazila tato mikrovlnka pojistky. Několik let dobře sloužila.
Zjistil jsem, že na vidlici je mezi fází a nulákem minimální odpor (0,8 při rozsahu 200Ω měřáku) = zkrat.
Proti kostře není.
Otevřel jsem dvířka a zkrat zmizel. Při otevřených dvířkách a připojení na 240V osvětlení normálně svítí, když zavřu dvířka, vypadne jistič 10A.
Rozebral jsem to a pohledově není nic vadného vidět.
__
Zkoušel jsem měřit odpor v různých místech a nedošel jsem k žádnému konkrétnímu zjištění co by mohlo být příčinou. Prostě zkrat je stále mezi fází a nulákem, pokud jsou všechny spínače (např. dvířka a pod.) sepnuté pro provoz.
Zevnitř pláště je nějaké schéma:
Prosím o radu jak postupovat a jak to proměřovat, abych zjistil "kde je pes zakopán"? Jaká součástka je vadná a způsobuje zkrat?
Díky za každou radu
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Jeden mikrospínač tam bývá zkratovací, kouknout jestli správně rozepíná při zavření dvířek, měl jsem jednou unavenou tu kulisu, co na něj mačká.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Na schematu to bude MONITOR SWITCH. Překvapilo mě, že je tam magnetron Panasonic. Na těchto schematech od Danyka to je názornější.
 Soubor:  mikrovlnka 01.png
 Velikost:  14.84 kB
 Staženo:  447 krát
 Soubor:  mikrovlnka 02.png
 Velikost:  17 kB
 Staženo:  341 krát
 Soubor:  mikrovlnka 03.png
 Velikost:  20.43 kB
 Staženo:  335 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:36    Předmět: Citovat
V tak jednoduchémm obvodu vyhledat zkrat zvládne dítě základní školy. (sorry ale je to tak) PS ss odpor primáru trafa není to samé co impedance.
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:42    Předmět: Citovat
workhard - Dík za odpověď. To by bylo fajn, kdyby to byl jen mikrospínač.
Ty spínače jsem prohlédl - jsou tam u dvířek 3 spínače - tady jsem jeden povytáh, aby byl vidět spodní:
...Tady jsou vytažené všechny..:
Co znamená "zkratovací mikrospínač"? To je uvnitř vedle sebe fáze a nulák a nějak se dotknou?
Nevypadá to že by ty pohyblivé plasty co na spínače tlačí byly nějak vyběhané.
Co mám teda dělat?
Naposledy upravil cirus dne so červenec 02 2016, 20:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Zkratovací mikrospínač spojuje fázi s nulákem při otevřených dvířkách, aby lamy neschytaly smrtící dávku mikrovlnného záření. Taky se mohl tím prvním zkratem svařit. Dál už je to na Tobě Smile Já bych to tedy osobně projel měřákem...
Naposledy upravil workhard dne so červenec 02 2016, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:46    Předmět: Citovat
workhard - ale já mám na vidlici 240V zkrat jen při zavřených dvířkách.
Jak ho mám tedy hledat?
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Asi kouknout po drátech?
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pls pošli mi sem nějaké dítě ze ZŠ. Já si fakt nevím rady.
Jak mám teda postupovat? Myslíš, že je zkrat na primáru trafa. Toho vysokonapěťového? A že mi to proto ukazuje 0,8 na měřáku s rozsahem 200Ω ?
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:50    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Po drátech jsem koukal, ale nic jsem nenašel co by to mohlo dělat.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Tam zkrat nebude, ss odpor má normálně nízký, avšak jistič by tedy vyhazovat nemělo noo...
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Hydrawerk - pls kde je v reálu ten MONITOR SWITCH ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:59    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
Vy už jste nějak dál, že máte v síti 240V, když my všichni "jen" 230?
Co chceš opravovat, když je ti tento "základ" cizí Surprised
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 17:00    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
Co mám teda dělat?
Dát od toho ruce pryč.
Je z podivem, že totální amatéři si troufají na opravu ať mikrovlnky, TV apod.
cirus
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 17:33    Předmět: Citovat
kokun + jezevec - díky za odpověď, která mi fakt pomohla.
OPRAVENO !!!
Díky všem co mi pomohli, ušetřili jste mi cca 2 tis Kč.
Co jsem dlužen?
Number one Number one Number one
