Zaslal: so červenec 02 2016, 15:03 Předmět: Jak najít zkrat v mikrovlnce?
Z čista-jasna po ukončení ohřívání vyrazila tato mikrovlnka pojistky. Několik let dobře sloužila.
Zjistil jsem, že na vidlici je mezi fází a nulákem minimální odpor (0,8 při rozsahu 200Ω měřáku) = zkrat.
Proti kostře není.
Otevřel jsem dvířka a zkrat zmizel. Při otevřených dvířkách a připojení na 240V osvětlení normálně svítí, když zavřu dvířka, vypadne jistič 10A.
Rozebral jsem to a pohledově není nic vadného vidět.
__
Zkoušel jsem měřit odpor v různých místech a nedošel jsem k žádnému konkrétnímu zjištění co by mohlo být příčinou. Prostě zkrat je stále mezi fází a nulákem, pokud jsou všechny spínače (např. dvířka a pod.) sepnuté pro provoz.
Zevnitř pláště je nějaké schéma:
Prosím o radu jak postupovat a jak to proměřovat, abych zjistil "kde je pes zakopán"? Jaká součástka je vadná a způsobuje zkrat?
Díky za každou radu
Jeden mikrospínač tam bývá zkratovací, kouknout jestli správně rozepíná při zavření dvířek, měl jsem jednou unavenou tu kulisu, co na něj mačká. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 02 2016, 16:36 Předmět:
V tak jednoduchémm obvodu vyhledat zkrat zvládne dítě základní školy. (sorry ale je to tak) PS ss odpor primáru trafa není to samé co impedance. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
workhard - Dík za odpověď. To by bylo fajn, kdyby to byl jen mikrospínač.
Ty spínače jsem prohlédl - jsou tam u dvířek 3 spínače - tady jsem jeden povytáh, aby byl vidět spodní:
...Tady jsou vytažené všechny..:
Co znamená "zkratovací mikrospínač"? To je uvnitř vedle sebe fáze a nulák a nějak se dotknou?
Nevypadá to že by ty pohyblivé plasty co na spínače tlačí byly nějak vyběhané.
Co mám teda dělat?
Naposledy upravil cirus dne so červenec 02 2016, 20:35, celkově upraveno 2 krát.
Zkratovací mikrospínač spojuje fázi s nulákem při otevřených dvířkách, aby lamy neschytaly smrtící dávku mikrovlnného záření. Taky se mohl tím prvním zkratem svařit. Dál už je to na Tobě Já bych to tedy osobně projel měřákem... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Naposledy upravil workhard dne so červenec 02 2016, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Pls pošli mi sem nějaké dítě ze ZŠ. Já si fakt nevím rady.
Jak mám teda postupovat? Myslíš, že je zkrat na primáru trafa. Toho vysokonapěťového? A že mi to proto ukazuje 0,8 na měřáku s rozsahem 200Ω ?
Tam zkrat nebude, ss odpor má normálně nízký, avšak jistič by tedy vyhazovat nemělo noo... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 02 2016, 16:59 Předmět:
cirus napsal(a):
workhard - ale já mám na vidlici 240V zkrat jen při zavřených dvířkách.
Vy už jste nějak dál, že máte v síti 240V, když my všichni "jen" 230?
Co chceš opravovat, když je ti tento "základ" cizí _________________ Honza - kokúň
__________________________
kokun + jezevec - díky za odpověď, která mi fakt pomohla.
OPRAVENO !!!
Díky všem co mi pomohli, ušetřili jste mi cca 2 tis Kč.
Co jsem dlužen?
