CRT TV LG 21FS4RLX
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 14:25    Předmět: CRT TV LG 21FS4RLX Citovat
Na tomto TV týden ustřelovala do strany spodní polovina obrazu, až po týdnu obraz zhasl. Zvuk jede. Obrazovka je černá, občas ve spodní hraně obrazovky vyběhne bílá tenká čárka. Mám podezření na VN trafo, ale je to jen tip. Nevím jak to poznat. Čím by to mohlo být a jak to diagnostikovat?
Děkuji.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Nejdřív TV rozeber a prohlédni vizuelně kondenzátory....
Pokud je na obrazovce bílá čára...to by mohlo vypadat,že možná řádkový rozklad pracuje,ale snímkové vychylování je KO.
petrfav
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Na obrazovce bílá čára není, jen občas vykoukne ze spodní hrany černé obrazovky. Já jen jestli s tím nemá někdo praktickou zkušenost. Na kondenzátorech, pokud nestřelily, nic nepoznám.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Musíš zkontrolovat napájení +14V/-14V a všechny elektrolyty v zapojení na obrázku:
 Soubor:  vertikál.png
 Velikost:  33.67 kB
 Staženo:  119 krát
petrfav
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 8:03    Předmět: Citovat
Tak elyty co jsou na obrázku a dokonce i v nejbližším okolí na desce /celkem asi 10/ jsem preventivně vyměnil a bez výsledku. Dál je černá obrazovka a ze spodního okraje občas vykoukne malá tenká bílá čárečka. Obrazovka elektrizuje, takže je asi funkční. Takže nevím Cry Cry .
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 8:18    Předmět: Citovat
Takže je jen možnost dát to opravit někomu znalému nebo do SD.
Odborné rady by mohly tazatele ohrozit na životě. Wink
