Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 02 2016, 20:21 Předmět:
Že už by byla návratnost jenom 5 let ???
kulikus napsal(a):
To by ale byla polovicni ucinnost...
No a ?
Jsou i větší lži. Jestli mají v papírech 20% a zvládaj 10%, pořád ještě by to nebylo mimo hodnoty, který jsou běžně k vidění.
A to víte, že osvícený panel ze kterého neodebíráte proud se zahřívá víc, než kdyby jste z něj ten proud odebírali? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 02 2016, 23:50 Předmět:
Já si vedu měsíční statistiku na 20 panelech 245W. Po umytí dešťovou vodou kartáčem výkonovej průměr za poslední 2 měsíce +- stejnej jako před třemi lety, když byly nový. Ale před umytím skoro o 1/3 míň, v podstatě neustálej mírnej pokles jak jsou čím dál víc zapráskaný. _________________ Jirka
Po destich se jim objevila na nekterych panelech duhova mapa. Asi zateklo mezi sklo a vlastni clanek. Ale zase to zmizelo.
Umi ten system od SMA sledovat ucinnost jednotlivych panelovych vetvi?
Zaslal: po červenec 04 2016, 0:40 Předmět:
Určitě měří napětí a proud jednotlivých stringů. Ale účinnost jen tužka, papír a hlava. Ale pokud bude v stringách stejnej počet panelů se stejným nastavením, tak můžeš porovnávat a zkoumat proč je rozdíl. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 04 2016, 20:30 Předmět:
Ta vyrobená energie se přece musí někde spotřebovat.
Ty elektrony už jsou jednou excitované, kdyby se měli vrátit zpátky na svoji energetickou hladinu, musely by zase nějaká kvanta vyzářit.
Tím, že při normálním odběru ty elektrony odtečou se panel ochlazuje, možná je tam souvislost i s Peltier - Seebeckovým jevem.
Netvrdím, že tomuhle rozumím... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Obecně lze konstatovat, že FVE, je dobrý byznys pro majitele.
To je asi tak vše.
Za mne, je to nestabilní zdroj elektrické energie, víc k tomu nemám co dodat.
Strana 3 z 3
