Ruské hodiny digitální
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 21:18    Předmět: Ruské hodiny digitální Citovat
Dobrý den..Nevím,zda to mohu pisnout sem,ale nevěděl jsem kam..Poštěstilo se mi od tety z půdy sehnat staré ruské digitální hodiny..Jde mi o to,že jsou funkční,ale za 1-promžourávají číslice (myslím nějaké rušení displeje) a za 2- současně brouká slabě i to piezo na buzení..Oba kondíky jsem skusil vyměnit a ono pořád to isté..beze změn..opravoval je někdo?Mám tu podobný model,který jen mžoural a tam byl v háji jeden kondík..ale tyto né a né..jsou to můj vysněný typ a chtěl bych,aby jeli jak mají..děkuji
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Přikládám foto..at víte,jaký typ to je
 Soubor:  IMG_20160703_222039.jpg
 Velikost:  48.79 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  IMG_20160703_222053.jpg
 Velikost:  52.81 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud výměna kondíků nepomohla, zkus jestli kmitá X-tal, je tam klasickej 32 768Hz "hodinkovej". Jiný opravy jsou doslova nemožný, použitý švábstvo jsou opajcovaný CMOS Motoroly z konce 60. let minulýho století = naprosto obsolette obvody. Pokud je vysvícenej luminofor v Itronovým (vakuovým žhaveným) displeji, tak je taky po nich - náhradní displej bys možná sehnal přímo od nějakýho Rusa, tady se to v 70. a 80. letech shánělo za dvě flašky tvrdýho od CCCP "dočasně umístěnejch" důstojníků, který (naštěstí) už na začátku 90. let Kecáb "vyhnal" ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Ještě mi dělaly paseku ty přepínače na aktivaci budíku a možnost měnit čas. Mrkni na jejich stav. Dokonce to popískávání mi něco říká, ale možná to byla oprava toho druhého, co se nám toulá v rodině.. Vím, že na stole sem měl už oba. V obou byly to (snad 50u) vadny...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to stejný typ, ale Danyk něco nabízí. http://www.danyk.cz/prodam.html
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Po výměně x-talu je to beze změn..Stále v tom piezu slabě vrčí..Když dám prst na spoj x-talu,tak vrčení se ustálí na míň a číslice zhasnou a zobrazují se po jedné od prava do leva..pořád takto zasebou dokola,dokud neoddělám prst z tištáku
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 22:41    Předmět: Citovat
V 1. prispevku pises, ze hodiny bezia - takze je zbytocne riesit nieco okolo krystalu!
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Jako jo..jdou,ale mžourají slabě čísla a to by až tam nevadilo..ale vzčí slabě to piezo při tom..o to jde..leda ho odpájet a bylo by..Jen je to škoda..pokud mě nic nezbyde,odletuji ho a bude to šlapat bez vrkotání
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Dříve mě takových kousků prošlo několik pod rukama. Tyhle příznaky byly zpravidla spojené s horším "hlavním" filtračním kondíkem, jednou jsem ještě narazil na diodu, která měla v závěrném směru podivné vlastnosti.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 8:00    Předmět: Citovat
U mne vrčení dělal také elyt. Stejně zázrak že po tolika letech stále přesně jdou.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Tiez som nedavno jedny dostal, po vymene 2 elytov (myslim, ze ich tam viac ani nie je) to prestalo brumiet. Tie tlacidla vzadu su hrozne, pokusal som sa ich vycistit, ale aj tak je dost problem nastavit cas - niekedy to pri jednom stlaceni skoci o poriadny kus. A moje velmi presne nejdu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Vždycky stačilo vyměnit elyty a byl na roky pokoj. Vysvícený Itron jsem ještě neviděl, pouze jeden který byl mechanicky poškozený.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 8:49    Předmět: Citovat
Mne to svieti uz dost slabo, na svetle to uz nie je velmi citatelne.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Může být Wink . Však ty časy mají cca 40 let za sebou. Co dneska vydrží alespoň polovinu? Wink
Lubanec
Prosím vás a dají se nějak nahradit ty kondenzátory dnešními typy?A kolik voltu a faradů by měli mít?ruštinu sem nestudoval..díky
Strana 1 z 6
