Class D, Class TD, spínaný zesilovač 2.2kW
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Důležité je aby nebyly překrmený, to potom hřeje, a zároveň nebyly neduživé, to potom klesá výstupní napětí při zatížení. Na takový zlatý střed se to nastaví odporem v emitorech nebo taky odporem ve zdroji proudu.
K poslednímu zapojení : do můstku se odpojí od země odpor 4k7 co vede z invertujícího vstupu LM311 , spojí s druhým zesilovačem a připojí na generátor pravoúhlého nebo pilového průběhu pro synchronizaci. Integrační kondík 330p na -IN potom zůstává.
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:00    Předmět: Citovat
Detail výstupní cívka 30µH 15A, 14 závitů 4 dráty, jádro EI40. Mezi E a I vložit podložku 3mm. Železoprachový toroid se zahřívá, toto ne. Cívka má odpor 17mΩ a dohromady s proudovým bočníkem to je do 2% odporu zátěže (2Ω)
Jádro RM je vhodné pro reproduktory 8Ω. Pro 2Ω se tam nevejde odpovídající počet závitů dostatečně silného drátu a to slabé lanko se při 12A po chvíli přetaví.
Samokmitací zesilovače by neměly pracovat trvale v limitaci, protože prudce klesá spínací kmitočet. Při pětinásobném přebuzení nebo spojení vstupu z výstupem klesne z 280kHz klidně na 41kHz. Proto synchronizační oscilátor není na škodu a stačí pravoúhlý zapojený do zpětné vazby nebo nějakého vstupu s amplitudou větší než největší zpětnovazební napětí, tzn třeba 1V šš
Jeden koncák na basech nejvíc na 20Hz až 41Hz vždycky tlačí proud do zdroje a zvyšuje jeho napětí a mohou bouchnout výstupní kondíky protože hřejí ( chová se to jako zvyšovací měnič a proud 15A basů naakumulovaný v cívce teče do zdroje) se vynuluje zapojením druhého koncáku na tentýž zdroj kde signál do vstupu půjde opačnou fází a jeden reprák zapojený opačně na zem nebo zapojený mezi oba výstupy, potom zpětný proud teče napájecími dráty mezi zesilovači a ne do zdroje.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  171.4 kB
 Staženo:  40 krát
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Výstup při 500kHz, amplituda 90V, IR2110 má 70 Celsia a už je vidět že se s tím pere.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  63.3 kB
 Staženo:  43 krát
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Na 1300W basák dát cívky 10 závitů, má indukčnost velkou a 360kHz přes něj neprochází i bez cívek.
Na odporu 5k6 se sčítá pravoúhlé napětí oscilátoru se vstupním nf signálem a odčítá napětí z nf zpětné vazby. Vstupní citlivost pro 100% modulaci je 100mV a zesílení 170 které lze zmenšit odporem M33. Záporná vazba zeslabuje a kladná zesiluje cca 660 krát.
Za integrátorem je trojúhelník s proměnnou střídou a amplitudou 4Všš/ 235kHz bez modulace a 8Všš při plné modulaci. zároveň má lokální vazbu aby modulátor nešel přebudit. Výkonové komparátory mají propojené vstupy do kříže a zbývající vstupy na kostru jako můstek a zesílení na 360kHz ještě dostatečné aby z toho byly zase hrany.
Příčný proud 10mA přes výkonové tranzistory se nastaví na stabilizátoru 6.9V. Čím víc teče, tím ostřejší hrany. Dumping factor bude patrně velký, reprák se nenechá rukou stlačovat a je znát odpor.
V napájení nemusí být tlumivky ani velké kondíky, jede to v protifázi včetně modulace a nepumpuje basy zpět do zdroje.
Trimry 10 ohm se u obou srovná offset na nulu.
Subjektivně hraje tranzistorák lépe než IR2110.
502.5kHz deadtime 70ns, když je míň, už to jde proti sobě.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  127.24 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  Class D 500W bridge.jpg
 Velikost:  197.78 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  261.1 kB
 Staženo:  57 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Výstup integrátoru, modulace audio 100mV ( 100%) 512kHz, amplituda 3.8Všš, zesílení 150. (stabilní to je do 10000, potom začne kmitat na 5Hz )
Při zapojování do mostu nedávat výkonové tranzistory obou zesilovačů těsně vedle sebe. Vzniklou kapacitu je pak nutné kompenzovat indukčnostmi cca 50nH aby nebyly překmity ( způsobují zvýšený odběr o 3W naprázdno )
Kondenzátory ve zdroji dimenzovat o 20V víc, protože při zatížení hlavně na nízkých frekvencích roste napětí zdroje, cívka se vůči zdroji chová jako zvyšující měnič, protože reprák nejen žere ale i vrací proud zpět, při 84V a 3 ohm to dělá 13V na každou stranu.
Klidový odběr je 28mA v kladné a 110mA v záporné větvi. Z toho příčný proud 12mA.
Je vhodné použít zdroj 12V a cca 100V zvlášť, protože tranzistor BD241C ve stabilizátoru hřeje.
Při menším napájení jak 90V zkrátit deadtime ze 70ns klidně o polovinu, dokud to nezačne při zatížení narážet o sebe, protože výrazně poklesne šum a EMI. Nechat klidový proud výkonovými tranzistory 10 až 50mA.
Dá se to použít i jako obousměrný DC/DC měnič od 0 do 100V, také zdroj pro zesilovač ve třídě TD, pak se polomost rozdělí a do ZV brzdič 4n7 z 512kHz na cca 150kHz.
audio modulace cca 5%, 512kHz/ 3.8Všš
 Soubor:  326.JPG
 Velikost:  90.57 kB
 Staženo:  60 krát
audio 100mV, modulace 100%, 512kHz
 Soubor:  328.JPG
 Velikost:  85.94 kB
 Staženo:  43 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Se štěnicemi, největší výkon je 340W při 240kHz / 2Ω
 Soubor:  DSCN1692.JPG
 Velikost:  220.66 kB
 Staženo:  60 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 11:22    Předmět: Citovat
4 páry IRF640, tři cívky, pět 12' basáků paralelně, sawtooth oscilator 230kHz, deadtime 90ns, proud zátěží 55A/1600W 28Hz sin. Napaječ SMPS 100V/24A.
 Soubor:  Class D simple 1600W.JPG
 Velikost:  219.01 kB
 Staženo:  53 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Zesilovač 1600W
Vstupní citlivost 500mV, zesílení nastavené na 55. Výstupní cívka je složená ze třech jader EI40 + vzduch 3mm.
Oscilátor kmitá na 360kHz s amplitudou něco přes 1V, proto to dolů utíkat nemůže a indukčnost stačí malá.
Vlastní rezonance je 460kHz, dead 60ns a dvě zpětné vazby aby to opravovalo chyby způsobené zpožděním a velkým proudem.
Basáky paralelně.
Dá se to použít i jako PWM regulátor nebo měnič/ regulovatelný DC zdroj a napaječ zesilovače ve třídě TD.
 Soubor:  P1020207.JPG
 Velikost:  251.41 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  Class D 1600W.jpg
 Velikost:  270.1 kB
 Staženo:  78 krát
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Šamponku, že ti není hamba sem dávat ty tvoje výtvory. Na to už se nedá ani dívat, natož uvažovat o nějaké funkčnosti. Jedním slovem hrůza.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Někoho to alespoň může motivovat si taky jednou na chvilku zauvažovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 15:36    Předmět: Citovat
taky bych chtěl takhle umět navrhovat obvody
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Lenze podla tamtoho chaosu sa to nikto ani nenauci, ani si to nepostavi Very Happy
kachle
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 18:27    Předmět: Citovat
Longin napsal(a):
A čeho bys potom chtěl docílit, až se to naučíš?
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 10:40    Předmět: Citovat
800kHz vazba před i za tlumivkou
fs= 800kHz, U=99V dead 60ns
 Soubor:  041.JPG
 Velikost:  62.57 kB
 Staženo:  33 krát
Wolfik
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 12:30    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Longin napsal(a):
pak bych měl pocit, že ten titul před jménem si zasloužím
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
