Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne červen 03 2007, 17:31 Předmět: Caste rusenie a zmena signalu u Tesly Progresson 447
Ked mi dali opravit toto radio tak som ani nevedel co je s nim zle.Pustil som ho,naladil stanicu a po minute sa zacal obcas stracat signal,proste sam od seba sa preladil na inu stanicu alebo cas od casu ako keby nejaka vlna presla antenou take chvilkove rusenie.Tipujem ze bud je to blbym otacacim koleckom alebo starym ladiacim prvkom(varikapom alebo kapacitnym potenciometrom).Riesili ste uz nejaky takyto problem? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 03 2007, 20:32 Předmět:
Podívej se na stabilizaci ladicího napětí pro FM vstupní jednotku - bude tam v (_,_) nějaký elyt, dost možná i stabilizátor, jestli se nemýlím, býval tam MAA550 - zkus ho omrknout, jestli se nepřehřívá, dávávalo se na něj takové chladicí křidélko. Ty elyty TESLA bývají dost velký problém, rády vysychají a pak i když zvenku vypadají normálně, elektricky jsou na 3,14ču... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zdravim vsechny.Mam na stole toto radio.Nejde mi naladit zadna stanice v pasmu VK1,VK2.Je slyset jen praskani,sem tam jako by zapraska naka stanice,je to jako kdychych hle rychle preladoval.zadna stanice se nanaladi ani tynejsilnejsi.ostani rozsahy funguji normalne.Zpocatku zlobily vsechny rozsahy,vymenou vybehaneho potenciometru rp7,byl problem vyresen krom toho VKV.na stabilizatoru MAA550 mam 32,5v,zkousel jsem i jiny stabilizatory vsechny v rozmezi.31-32v napajeni NL1 mam 10,7v.mosto 9v.podle servisniho manualu napeti na svabu se mi lisi na3mam 1,2v na a4 0,7v na 16-10,7V na 17-0,7elity se zdaj ok..Uz nevim co s tim.Chtel bych ho zacharnit.dekuji strasne moc za pripadny rady.
