Koupím měřicí přístroje Metra Blansko do sbírky.
Jak revizní tak klasické i laboratorní . Taktéž mám zájem příslušenství, staré katalogy a publikace této společnosti.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 04 2016, 18:03 Předmět:
Po kolegovi zůstalo 1ks funkční, ale používané PU120 s krabicí, kleště PK200 a RLC10. Až se udělá hlubší probírka, bude tam asi hromada dalších věcí, byly by i nějaké velké laboratorní voltmetry s elektrodynamickým systémem Tp 0,5% a podobně.
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:10 Předmět:
Je na prodej u kolegy "měřící kufr Metra" z motorárny. Obsahuje 3x ampérmetr, 1 x voltmetr s přepínačem řazení do obvodu, kmitoměr, wattmetr a proudová trafa atd. Bedna cca 30kg. Je zaplombovaný, ověřený v roce 1990. 1600,-Kč. Návod k obsluze není, chybí i sada kabelů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
všem jsem se snažil odpovědět do SZ co se týká nabídek děkuji .
Zkusím ještě upřesnit jaké přístroje mě v této chvíli zajímají nejvíc ( je poměrně dost přístrojů které již mám ale snažím se sbírku kompletovat po jednotlivých řadách ...)
1) malé přístroje jako PU370, PU371 ( měřiče izolačních odporů) PU360 (kontrola vedení) MX20, PU 340 a vše v stejných bílých krabičkách...
2) megmety, terrometry a nulomety
3) Měřič odporů M1101M , DxM
4) Brašny přes rameno k měřícím soupravám QU130
5) malé klešťové ampérmetry PK110, PK111, PK150
6) klešťové watmetry PK220
Tyto bych při koupi upřednostnil některé již sice mám ale většinou po jednom kuse..
