Reloop RP-2000 MK2
Temsi
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 13:57    Předmět: Reloop RP-2000 MK2 Citovat
Zdravím, sehnal jsem dva tyto gramofony a oba mají stejný problém. I když dám antiskating naplno (7g) tak ramínko na hladké desce bez drážek putuje pořád ke středu... Sice pomaleji, než když antiskating vyřadím na nulu, ale pořád klouže ke středu. Že by nějaká výrobní vada? Nemáte někdo zkušenost s těmito gramofony? Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Jaký máš tlak na hrot? A máš gramec opravdu velmi přesně vodorovně?
Temsi
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Gramec je samozřejmě v rovině, přítlak 2g
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Tak jedině zkontrolovat funkci antiskatingu siloměrem, a zkontrolovat, jestli nějaký dobrák neměnil dráty v raminku a něco nepodělal, + samozřejmě stav ložisek kardanu.
Ale je to levný DJ gramec, nebral bych to vážně.
Temsi
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Dráty jsou původní, měl jsem to už rozebrané, abych viděl jak to funguje. Zrovna to kolečko antiskate je ale totálně nepřístupné...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Systém ramínka vypadá jak kopie Technicsu řady 1200, otázka je, jestli i vnitřek.
Temsi
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Tak to netuším, technics jsem otevřený nikdy neviděl... no nic no, tak půjde pryč a mrknu se po něčem co půjde aspoň rozumně nastavit...
