Gosat GS 7056HDi, probíjí na kryt (brní)
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 11:49    Předmět: Gosat GS 7056HDi, probíjí na kryt (brní) Citovat
Zdravím všechny. Mám problém se satelitním přijímačem GS 7056HDi. V poslední době jsem zjistil, že probíjí na kryt - brní. Je napájen dvoužilovou šňůrou a probíjí i při přepólování zástrčky-proti zemi se rozsvítí doutnavka. Díval jsem se na spínaný zdroj, ale nemám schema zapojení a při měření měřákem jsem nezjistil galvanický svod. Může mi někdo poradit nebo poslat schema? Děkuji.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Napřed bych zkusil odpojit anténu a ostatní kabely jestli není napětí zavlečené odjinud.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Poradit můžu, nejedná se o závadu ale vlastnost. Nic neopravuj.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Může být, ale citelné napětí v některých případech může být i na anténním kabelu. Třeba přes kapacitu zdroje ve společném rozvodu. Někdy je zavlečeno určité napětí při nevhodném spojení některé části anténního rozvodu s PEN.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Pokud mu to "brní" na krytu, bude se jednat o kapacitní proud o napětí 1/2 sítě ze síťového filtru. Malé napětí vzniklé různými potenciály mezi PEN je tak malé, že ho nemůže dotekem poznat. Spíš je pozoruhodné, že nemá systém nikde galvanicky spojený s PEN. V takovém případě by"brnění" okamžitě zmizelo.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Ano, je to tak: nejsou-li plášť koaxiálu nebo kostra televizoru (nebo obojí) spojené se zemí, brnět to bude.
Přesněji - bude to brnět vždy v případě, že k tomu není připojený žádný kabel, který by měl přímo nebo přes nějaké zařízení kontakt na zem nebo vodič PE v zásuvce. Jak píše Mi-ro, jde o normální kapacitní proud, přírodní jev, neškodný...
Nemusí být tak neškodný sám sobě, pokud nepropojuješ kabely v pořadí podle návodu: napřed připojit signálové kabely a teprve pak síťové šňůry do zásuvky. Jinak si koleduješ o průraz některé citlivé součástky v přijímači nebo v televizi.
To je věc, kterou musíš mít na paměti, jinak nezbývá nic, co bys musel řešit.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Je to tak, ale měl jsem na mysli že na anténě se někdy může objevit zavlečené napětí vlivem dočasné nebo trvalé závady elektroinstalace. Odpojením antény se to snadno zjistí.
Například v mnohých lokalitách JM se pořád často vyskytuje zemnění, nulování, napěťové chrániče a jejich dovolené i nedovolené kombinace vedle sebe. Záměnu N, PE nebo PEN zvlášť u kutilských "oprav" a předělávek jsem viděl několikrát. V některých případech může být zavlečené napětí docela citelné.
oprtel
Pro upřesnění - tato věc se projevila nedávno sat.přijímač jsem zapojil samostatně, bez anténních svodů, bez scartů.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 16:34    Předmět: Citovat
A jsme doma. Very Happy To potvrzuje vše předchozí.
