Zdravim, je dnes jeste pouzitelny prijmac Tonbury Jupiter CS pro FTA a radio?
Zkusil jsem jej pripojit, satfinderem jsem nasel druzici, ale prijmac mi neukazuje
zadny signal, z pocatku ukazoval 40% na ASTRE, ted je uz vse jenom 0
Diky za odpoved David
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 09 2016, 20:29 Předmět:
Tady: http://www.sat-receiver-world.com/closed/stopped-m-z/tonbury/tonbury-jupiter-cs-silver.html je něco tétédéček. Pokud se na satech ještě dneska používá QPSK modulace a MPEG-II kodek videa, měl by něco brát - ale otázka je, jestli se ještě na nějakým transpondéru takovýho signálu dočkáš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mozna qpsk modulace jeste bezi, zkusil jsem nove univerzalni LNB, ale signal druzice
bohuzel skatule nevidi, mel jsem to jenom zkusmo pripojeny pres satfinder..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 05 2016, 15:39 Předmět:
david69 napsal(a):
Slysel jsem ze od zacatku zari jiz pobezi vse na MPEG-4, pockam az se objevi nove prijmace pro HD rozliseni...
Dočasně jsou česká radia (ještě v MPEG-2) přesunuta na frekvenci 12070 (původně měly skončit 7.7.!), ale i tam k 31.10. skončí a nadále pojedou už jen v MPEG-4.
A na co chceš čekat? Ta stará šunka je vhodná tak na zapírání vrat od garáže
Vždyť se prodávají více než 5 let _________________ Honza - kokúň
__________________________
zkusil jsem opravit zdroj v AT link 200 IR a prijimac me anglicka radia opravdu
prehraje ))
kamarad po me chtel opravit Topfield tf7710hdpvr, to se povedlo, akorat prijimac
nenapaji antenu, dva obvody LNBP20A napaji dva tunery
cetl jsem o platforme sh4/arch, je mozne do tehle skatule uploadovat nejaky GNU/Linux??
diky david
