Pomocné relé - může být trvale sepnuté?
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 20:20    Předmět: Pomocné relé - může být trvale sepnuté? Citovat
Může být prosím toto relé trvalé sepnuté?
http://az-shop.cz/pomocne-rele-vs-116-k-pro-spinani-cerpadel-230-v-vs116-sid-az-39201-detail
Mám ho připojené na 230V (napájení)
na jeho spin.a rozp. kontaktu je zátěž 0,4A což by neměl být problém,ale zajímá mě,jestli ta elektronika uvnitř vydrží skoro nepřetržitý sepnutý stav.
Toto relé mi rozepne (má možnost se chladit) až při výpadku el.proudu.
U stykačů s klasickou cívkou se často stane,že při trvalém sepnutí odejde cívka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Urcite muze.
U stykacu ti civka bude odchazet kdyz pripojis napr. na civku urcenou pro 48V napeti 230V. Pokud bude napeti sedet, muze byt i stykac seply jak dlouho chce.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 21:27    Předmět: Citovat
A taky nemůžeš posílat stejnosměrné napětí na cívku určenou na střídavé napětí. Proud by pak nebyl omezován její reaktancí, ale pouze jejím činným odporem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Desetitisíce relátek je trvale sepnutých.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 6:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jde o motorovou zátěž, poněkud bych to předimenzoval s ohledem na životnost a šel do stykače. Má zaručovanou spínací schopnost jak AC-3, tak AC-7b, mezi nimiž se pohybuje charakter zátěže jednofázovým čerpadlem s pomocnou fází.
Na to, kolik stykačů po celé dny nepřetržitě sepnutých jsem za posledních řekněme 20 let potkal, jich odešlo strašně málo.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Opakem je tomu u časových relé (na DIN lištu),která odchází běžně (není to problém jen jednoho výrobce a typu relé).
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 7:24    Předmět: Citovat
Ked je tam napajanie elektroniky cez kondenzator, tak to dlho nevydrzi...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Tam žádná elektronika není, je to prosté relé s cívkou na 230 V AC.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Tak to by malo vydrzat. Moja poznamka sa hodi k tym elektronickym casovym rele.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Tohle relé má zrovna usměrňovač, jede přes kondík a uvnitř je normální malé relátko na 24DC tohoto provedení http://www.elron.cz/cz/eshop/product-schrack-rt2p-8a-12vdc-miniaturni-rele-12vdc-8a-7876
jasmin
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Děkuji Smile Čili by mělo vydržet.Ano má v sobě elektroniku a výše zmíněné relátko.
