na jeho spin.a rozp. kontaktu je zátěž 0,4A což by neměl být problém,ale zajímá mě,jestli ta elektronika uvnitř vydrží skoro nepřetržitý sepnutý stav.
Toto relé mi rozepne (má možnost se chladit) až při výpadku el.proudu.
U stykačů s klasickou cívkou se často stane,že při trvalém sepnutí odejde cívka.
Urcite muze.
U stykacu ti civka bude odchazet kdyz pripojis napr. na civku urcenou pro 48V napeti 230V. Pokud bude napeti sedet, muze byt i stykac seply jak dlouho chce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 05 2016, 21:27 Předmět:
A taky nemůžeš posílat stejnosměrné napětí na cívku určenou na střídavé napětí. Proud by pak nebyl omezován její reaktancí, ale pouze jejím činným odporem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 06 2016, 6:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že jde o motorovou zátěž, poněkud bych to předimenzoval s ohledem na životnost a šel do stykače. Má zaručovanou spínací schopnost jak AC-3, tak AC-7b, mezi nimiž se pohybuje charakter zátěže jednofázovým čerpadlem s pomocnou fází.
Na to, kolik stykačů po celé dny nepřetržitě sepnutých jsem za posledních řekněme 20 let potkal, jich odešlo strašně málo.
