Filtr Schaffner / Schurter - napájecí napětí
eva2
Založen: Sep 18, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 17:47    Předmět: Filtr Schaffner / Schurter - napájecí napětí Citovat
Dobrý den všem.
Ptám se pro jistotu, je to možná jednoduchá otázka, ale raději se optám, než aby bylo "zle".
Potřebuji vědět, zda filtry firem Schurter, nebo Schaffner, které jsou pro napětí 250 V mohu použít i v USa pro napětí 125 V? Frekvence je OK, na filtrech je napsáno, že 50 a 60 Hz je OK.
Tento typ má v parametrech uvedeno, že 125 V není problém:
http://www.schurter.com/en/datasheet/5110
Ale já mám tento FN 9222-10-06 (10 A):
http://www.schaffner.com/products/download/product/datasheet/fn-9222-general-performance-iec-inlet-filter/
Napětí je uvedeno 250 V. Mohu tento filtr bez obav použít i pro nižší napětí jako je 125 V?
Tuším, že ano, protože jsou ve filtru jen cívky a kondenzátory? A když zvládne 250 V, tak bude v pohodě i na 125 V?
Raději se ptám, protože to nevím. Jen se snažím použít "selský rozum".
Děkuji vám
Eva
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Na nižší napětí je to v pohodě. Naopak by byl problém. Ještě si pohlídej proud Wink .
eva2
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 19:18    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ahoj Fredis,
děkuji za potvrzení doměnky.
Děkuji Smile
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Není vůbec zač. Laughing
