Zažehlovací metoda-pomoc
pakin
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2007, 22:35    Předmět: Zažehlovací metoda-pomoc Citovat
Zdravim
Zkouším vyrábět DPS pomocí žehličky a toneru z laserové tiskárny, bohužel se mi to ale nedaří. Chtěl bych se zeptat jaký typ papíru je na tuto metodu nejlepší.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:21    Předmět: zažehlovací metoda Citovat
Pozri sa na stránku http://thomaspfeifer.net, ak vieš trochu po nemecky, získaš výborné informácie. Mne sa podarilo podľa tohoto popisu vyrobiť peknú dosku na prvý pokus. Inak odporúčaný je lesklý papier z obchodných katalógov; nech ťa nemýli, že je na ňom pôvodná potlač.
Nech sa ti darí Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Neviem,či je chyba u mna,ale tu srranku neide otvorit,,,
http://thomaspfeifer.net,/
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Radix
Založen: Nov 14, 2006
Odmaž si na konci lomítko a čárku.
telman
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:41    Předmět: Citovat
ak tam na konci máš tú bodku, tak asi preto Cry
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:46    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
trosku myslet,obcas se podivej na co klikas a co mas v radce!!! odmaz tu carku za .net a jede to
jano2
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:49    Předmět: Citovat
OK,nevšimol som si toho,už to ide,.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 18:25    Předmět: Citovat
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 0:30    Předmět: Citovat
Pouzival som tu "technologiu" s farebnym papierom z HW servera. A celkom uspech. Provtne mi slo o popisovanie panelov pristrojom nez o vyrobu DPS na to pouzivam fotocestu. Ale skusil som vyrobit aj malu DPS a zariadenie funguje bezproblemovo. Mozno treba dat pozor na to aby plosak na ktory sa ide nazehlovat bol teplejsi nez papier z ktoreho nazehlujete. Teda najskor stol, deka, predloha, plosak a nan zehlicka. Nie zehlicka predloha a plosak. Tak zapeciete toner do papiera nie plosaku. Pri robeni popisu panela mi to paradne drzalo na zeleznom plechu no na hlinik to moc nechytalo neviem preco Sad
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Ja pouzivam metodu z nemcovej stranky. Povodne som tlacil na fotopapier, leskly za 22sk. Teraz tlacim na ten mastny z katalogu a je to este lepsie! Treba mat vsak sytost tlace naplno a pouzivat slusnu tlaciaren. Pri leptani kvalitny roztok aby to tam nebolo hodinu.
Ja pouzivam konstelaciu DPS,predloha, zehlicka a vysledky slusne. Ale vyskusam aj ako pise pole Wink
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Zaujimava metoda s tym katalogovym papierom, ono ta kresba sa tlaci priamo na ten katalogovy papier?
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Ja to zkousel podle nejakych navodu na samolepici papir,pak na folii z GESU primo na to urcenou a vysledek stal vzdycky za prd.. kdyz uz se to jakz takz povedlo prezehlit tak se me to stejne trochu podleptalo,tak sem se na to vykaslal, pac tolik casu uz v tom zahucelo a nejaka ta kacka taky...
telman
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Pre PablaX: ano, tlacis priamo na list z katalogu. Musi to byt leskly papier, nie velmi hruby, aby sa lepsie odmacal. Vyskusaj.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Ak to pojde, to bude super Very Happy Koli vyrobe DPS teraz ozivujem plotter, no uvidime...
