Fr.menič MM420
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 19:34    Předmět: Fr.menič MM420 Citovat
Zdravím,
prosím, nevie mi niekto poradiť, mám problém s meničom mikromaster 420 o výkone 1,1 kwna napájacie napätie 230V AC.
Menič reguluje motor dopravníka 1,1kW, fungoval bez problémov 5 rokov, zrazu začal zastavovať bez toho, že by vypísal kod poruchy.Menič obsluha zapala a zasa fungoval aj týždeň v kuse.Potom asi po roku ho sa spustiť nedal.
Náhodne motor ktorý bol naň pripojený do trjuholnika na 230V, zapojil do hviezdy na 400V, motor ide ale pri večšej záťaži zastavuje,samozrejme má menší výkon v zapojení do hviezdy na 400V.
Asi menič na jeho vek 10 rokov doslúžil
Nevedel by mi poradiť nejaký profi pohnár na meniče Siemens.
Ďakujem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Mohl bys to prosím vyfotit?
V některých měničích měl Siemens ohavně poddimenzované zenerky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 23:41    Předmět: Citovat
Těch příčin může bejt několik.Začal bych kontrolou nastavení parametrů měniče.Kontrolou chlazení (podle typu.Ten co je uveden má možná pasivní chlazení).Kontrolou motoru,přívodu k motoru.
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Pokud se na měnič připne displejový modul BOP lze s měničem komunikovat.Lze sledovat okamžité hodnoty napětí, proudu, frekvence napětí ss obvodu. Dále lze ve stavových slovech sledovat stav měniče.Pokud není BOP k dispozici základní stavy měnič hlásí pomocí zelené a žluté LED diody na čele měniče.Docela dost podrobný návod v češtině. http://www1.siemens.cz/ad/current/content/data_files/technika_pohonu/menice/stridave_menice/nizkonapetove_menice/micromaster/micromaster_420/_manualy/opi_mm420_2000_cz.pdf
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 7:26    Předmět: Citovat
1. Napiš přesný typ měniče (6SE6420-xxxxx-xxxx)
2. Napiš něco o zapojení (jak je regulována frakvence - potenciometrem? - neodešel? - já jsem před měsícem měnil Teslácké potenciometry pro ovládání měničů, bo měly poruchy na dráze). Když měnič nebude fungovat, zkus změřit napětí na analog. vstupu.
3. To samé platí i o povelu směru. Neodešel přepínač, který dává povel na jeden (a druhý) směr?
4. Nemáš možnost připojit za měnič souhrnný měříč napětí a proudů - že bys věděl, jestli něco do motoru teče.
Tyhle měniče nejsou žádní blbci a pokud mají nějakou chybu nebo alarm, tak to ohlásí. Ale samozřejmě panel BOP je lepší než LED. Pokud tedy měnič nehlásí chybu, tak bych to viděl na normální provozní stav - jen mu ale třeba chybí povely pro chod apod.
Já jsem před 14 dny jeden kousek MM420/1,5kW/230V/380V vyhodil. Před asi 2 lety hlásil alarm překročení proudu, tak jsem udělal rosborku a sborku a měnič zase rok jel. Ale kamarád, který je majitelem měniče, potřeboval zvýšit otáčky asi na 65Hz. Tak jsem je zvýšil a jakmile jsem měnič pustil, tak se objevila chyba F0001 (= zkrat na výstupu, a to i po odpojení kabelu k motoru) a bylo vymalováno. Odešel IGBT blok - proti ss meziobvodu naměřím 3xdiodu a v opačné polaritě taky 3xdiodu, ale u toho ještě asi 700mV mezi Uc+ a výstupem V. IGBT modul je zákaznický (jak mi řekli u Semikronu), takže není ani šance zjistit schéma. A jelikož snímací odpor 0,005Ohm byl OK, tak měnič leží v regálu. Ale oprava se vzhledem k ceně nevyplatí. Naštěstí jsem sehnal jeden starý (nikdy nepoužitý) menič, zase Siemens, a to zadarmo. Tak není co řešit.
Petr Filipi
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 8:01    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr Filipi
Je to síce zákaznický obvod , ale schéma pasuje zo štandardného , len má inak zapojené vývody , resp inak umiestnené ...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 11:11    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
No tak to nevím. Můj modul je 1f (IGBT?) modul s usměrňovačem (neboť jinde usměrňovač není), označení a vývody viz obrázky.
Ale ani jsem nenašel podobný výrobek od Semikronu.
Petr
 Soubor:  Modul-1.jpg
 Velikost:  88.76 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Modul-2.jpg
 Velikost:  81.23 kB
 Staženo:  135 krát
SMITH
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 5:51    Předmět: Citovat
Ten čo som rozoberal , bol 3f z Sinamics G120 . Potom som sa pýtal kolegu , ten ho objednal priamo u výrobcu , najprv napísali , že nie je problém , ale o 2 dni odpísali , že je problém , že je to špeciál pre Siemens a že ho nemôžu dodávať tretím stranám ...
Tak som to pustil k ľadu ...
