generátor ATmega328,
ok1ift
Založen: Jul 06, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 7:59    Předmět: generátor ATmega328, Citovat
Dobrý den, měl bych otázku na někoho z Vás, a sice, jde li generovat s AT328 průběh viz příloha? Nastavení frekvence by mělo být cca od 5 do 50kHz.
Snažil jsem se řešit s Timerem1 a COMPA_vect následovně:
int main(void)
DDRB |=(0x04) | (0x02);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A) | (1 << OCIE1B); //ISR(TIMER1_COMPA_vect)
TIFR1 |= (OCF1A) | (OCF1B);
TCCR1A = 0;
TCCR1C = 0;
setFrequency(25000);
on();
a=1;
sei();
while(1)
return 0;
if(a)
OCR1A = top - 50; // sestupná
a = 0;
}else
OCR1A = top + 50; // vzestupná
a = 1;
void setFrequency(uint16_t freq)
uint32_t requiredDivisor = (F_CPU/2)/freq;
uint16_t prescalerVal;
uint8_t prescalerBits;
if (requiredDivisor < 65536UL)
prescalerVal = 1;
prescalerBits = 1;
else if (requiredDivisor < 8 * 65536UL)
prescalerVal = 8;
prescalerBits = 2;
else if (requiredDivisor < 64 * 65536UL)
prescalerVal = 64;
prescalerBits = 3;
else if (requiredDivisor < 256 * 65536UL)
prescalerVal = 256;
prescalerBits = 4;
else
prescalerVal = 1024;
prescalerBits = 5;
top = ((requiredDivisor + (prescalerVal/2))/prescalerVal) - 1;
//TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1 << WGM12)| prescalerBits ;
//TCCR1C = 0;
OCR1A = top;//(top & 0xFF);
void on()
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
TCCR1A |= (1 << COM1A0);
// Turn the frequency off and turn of the IR LED
void off()
TCCR1A &= ~(1 << COM1A0);
jak ale zakomponovat fázově posunutý druhý výstup, to nevím. Frekvence je samozřejmě obojí shodná.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud jsem dobře pochopil ty průběhy, tak jsou stejné, pouze časově posunuté. Takže pokud jsi vygeneroval průběh "a", tak průběh b = a+zpoždění. Pro tuto úlohu bych si napsal funkci ton(bool signal, uint32_t zpozdeni) - zpožděděné zapnutí. Pak by průběh "b" mohl vypadat přibližně takto.
sig_b(bool sig_a, uint32_t zpozdeni)
static bool pom_a, pom_a1 = 1, pom_b;
if(a & !pom_a)
pom_a = a; //vzestupna hrana
if(!a & pom_a1)
pom_a = a; //sestupna hrana
if(ton(pom_a, zpozdeni)
pom_b = 1;
pom_a = 0;
pom_a1 = 1;
if(ton(!pom_a1, zpozdeni)
pom_b = 0;
pom_a = 0;
pom_a1 = 1;
return(pom_b);
Naposledy upravil Jirka525 dne pá červenec 08 2016, 7:29, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 20:48    Předmět: Citovat
Taky by se mohly časovačem generovat intervaly 1/6f, a protáčet proměnnou stavu automatu
++sa; sa=sa % 6;
a potom:
switch sa {
case 0: a=1;
case 1:;
case 2:a=0;
case 3:b=1;
case 4:;
case 5:b=0;
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Tady: http://www.kerrywong.com/2010/12/26/modified-sine-wave-generation-with-avr/
jenom otocis smysl jednoho compare bloku, viz datasheet.
ok1ift
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Ahoj a díky všem, v pondělí se k tomu dostanu a vyzkouším to. Martin.
ok1ift
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Ondro2, díky za nakopnutí, chodí to excelentně. Je to přesně to co jsem potřeboval.
