Zaslal: so červenec 09 2016, 16:56 Předmět: Pulzy na trvale sepnuti
Ahoj,
mam zarizeni ktere dava pravidelne pulzy 12v dlouhe cca 0.5s, prodleva je cca 2s, po zmacknuti tlacitka, po dalsim zmacknuti pulzovat prestane, ja potrebuji bez zasahu zap/vyp, jak by ste to nejjednoduseji delali vy? Mam dat kondenzator ktery se pri pulzu nabije a pak bude drzet otevreny tranzistor nebo neco sofistikovanejsiho s KO nebo MCU?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 09 2016, 17:00 Předmět:
NE555 ve funkci spouštěnýho MKO s dobou kyvu delší než je prodleva mezi spouštěcíma impulsama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 09 2016, 17:55 Předmět:
To zařízení samo má už v sobě klopnej obvod flip-flop neboli ještě před generátorem těch pulsů má spínač "start-stop jedním tlačítkem", kterej spouští jeho vlastní pulsovací funkci. Tazatel buď nemůže vytáhnout tohle ovládací napětí, nebo se potřebuje napojit až na výsledný impulsy NĚKDE JINDE, kam už ty impulsy zavedený má - a z jejich sekvence potřebuje znovu odvodit trvalej stav zapnuto-vypnuto, respektive potřebuje mít NĚCO zapnutý bez přerušení celou dobu, po kterou k němu přicházejí jen půlvteřinový pulsy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 09 2016, 19:00 Předmět:
Jirka525 napsal(a):
... Podle mě by to šlo i pomocí integračního RC členu na gate mosfetu.
Ale jedině v případě, že zdroj těch impulzů půjde zatížit tou integrační kapacitou = že její nabíjení nepřetíží proudově generátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so červenec 09 2016, 19:49 Předmět:
No máš pravdu. Plácnul jsem tam 10M potože se to dobře počítalo. Myslím, že můžeme jít klidně na 1 M a 220 K, nebo do série s diodou dát malý odpor. S tou NE555 se tyhle detaily řešit nemusí. _________________ Jirka
Nacvakal jsem do simulátoru zapojení s 555. Takhle by to mohlo fungovat?
vstup: impuls 0.5s ON, 2s OFF
výstup: pokud chodí impulsy: 12V, pokud chybí: 0V
