Pulzy na trvale sepnuti
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 16:56    Předmět: Pulzy na trvale sepnuti Citovat
Ahoj,
mam zarizeni ktere dava pravidelne pulzy 12v dlouhe cca 0.5s, prodleva je cca 2s, po zmacknuti tlacitka, po dalsim zmacknuti pulzovat prestane, ja potrebuji bez zasahu zap/vyp, jak by ste to nejjednoduseji delali vy? Mam dat kondenzator ktery se pri pulzu nabije a pak bude drzet otevreny tranzistor nebo neco sofistikovanejsiho s KO nebo MCU?
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 17:00    Předmět: Citovat
NE555 ve funkci spouštěnýho MKO s dobou kyvu delší než je prodleva mezi spouštěcíma impulsama.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Killercek napsal(a):
To jsem nepochopil. Znamená to, že pokud je zařízení pod napětím tak pulsuje?
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 17:55    Předmět: Citovat
To zařízení samo má už v sobě klopnej obvod flip-flop neboli ještě před generátorem těch pulsů má spínač "start-stop jedním tlačítkem", kterej spouští jeho vlastní pulsovací funkci. Tazatel buď nemůže vytáhnout tohle ovládací napětí, nebo se potřebuje napojit až na výsledný impulsy NĚKDE JINDE, kam už ty impulsy zavedený má - a z jejich sekvence potřebuje znovu odvodit trvalej stav zapnuto-vypnuto, respektive potřebuje mít NĚCO zapnutý bez přerušení celou dobu, po kterou k němu přicházejí jen půlvteřinový pulsy.
Jirka525
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Díky, už chápu. Ekkarovo řešení je bezproblémové. Podle mě by to šlo i pomocí integračního RC členu na gate mosfetu.
 Soubor:  spinac.png
 Velikost:  4.42 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Jirka525 napsal(a):
... Podle mě by to šlo i pomocí integračního RC členu na gate mosfetu.
Ale jedině v případě, že zdroj těch impulzů půjde zatížit tou integrační kapacitou = že její nabíjení nepřetíží proudově generátor...
Jirka525
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 19:49    Předmět: Citovat
No máš pravdu. Plácnul jsem tam 10M potože se to dobře počítalo. Myslím, že můžeme jít klidně na 1 M a 220 K, nebo do série s diodou dát malý odpor. S tou NE555 se tyhle detaily řešit nemusí.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Řešil bych to nějakým MCU.Jak se napíše program,tak to funguje a je to.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Nacvakal jsem do simulátoru zapojení s 555. Takhle by to mohlo fungovat?
vstup: impuls 0.5s ON, 2s OFF
výstup: pokud chodí impulsy: 12V, pokud chybí: 0V
zapojení s 555
 Soubor:  160710_mko.png
 Velikost:  18.45 kB
 Staženo:  73 krát
Killercek
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Děkuju za rady, myslel sem si že KO bude nejlepší řešení, MCU je taky dobré, nicméně 555ka je levnější Smile
