V Exploreru 11 nenabíhá Google
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 20:36    Předmět: V Exploreru 11 nenabíhá Google Citovat
Měl jsem u Exploreru 11 nastaven Google, ale ten přestal nabíhat - hláška že nelze stránku zobrazit. Vnucuje se tam http://www.bing.com/, který když nastavím v možnostech internetu, tak naběhne. Jak tam vrátím původní Google ?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Ve WIN nástrojích ten bing vymazat a v Nástrojích/Možnosti v googlu nastavit Google.com (někdo si dává google.cz) jako domovskou stránku.
dvorak
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Prosím -jak se do nástrojů windows dostanu ?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Já bych změnil na jiný prohlížec, explorer je aspoň pro mne nesympatický.
Zkus si nainstalovat jako druhý prohlížeč Firefox, stáhneš ho z internetu a uvidíš, že je lepší, v něm není s googlem problém. Google má přímo ve vyhledávacím řádku vedle adresného řádku vpravo.
jirkati
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Ten BING je prakticky virus, který se nainstaloval s nějakým programem nepozorností při odklikání nějaké instalace.
Je to vlezlý parchant, který se naštěstí dá odstranit ve WIN/Ovládací panely/Přidat nebo odebrat
Potom spustit Explorer a v něm si nastavit Google jako domovskou stránku. Někdy to jde přímo. Spustit Explorer, na horní liště Nástroje/Možnosti a tam napsat novou Domovskou stránku.
Někomu funguje i z toho BINGu zavolat Google.cz a na té googlovské stránce si nastavit Google jako Domovskou stránku.
Samozřejmě záleží trochu na verzi Woken. Jsou drobné odchylky mezi XP, 7 nebo 8.1. Desítky neznám.
Jenys
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Desítky už nemají Internet Expolrer, ale místo něj Edge, což je něco úplně jiného a nového a s tím se nekamarádím. Ale dá se tam i použít Internet explorer jako jiný prohlížeč, ne jako součást Windows.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že ten Bing není v seznamu programů, takže nejde odebrat. Obdobně Explorer - nástroje - spravovat doplnky - poskytovatel vyhledávání bing nelze vymazat, políčko odebrat je šedé.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:44    Předmět: Citovat
klikni na ikonku IE pravým tlačítkem a vyber vlastnosti.
V řádku Cíl musí být jen "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
někdy za tím bývá to co se spustí při startu, bez ohledu na nastavenou domovskou stránku. To smazat....
Vyhledavač
ve správě doplňků - Poskytovatelé vyhledávání
dole Vyhledat další poskytovatele vyhledávání, přidat Google a nastavit ho jako výchozí a zavřít IE
po restartu IE znovu vlézt do Poskytovatelů vyhledávání a pak ten Bing jde odstranit.....
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Díky za návod, ale i když ten Bing odstraním, tak Google naběhne pouze jednou, a pak už obvyklá hláška že tato stránka není k dispozici. Po následném restartu je tam opět Bing !
dobrman
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 19:54    Předmět: Citovat
a máš ho nastavený jako domovskou stránku? (V Možnostech internetu)
A pod tím označeno "Začít domovskou stránkou" ?
Ještě, když přejdeš na adresu Google normálně, tak ti to taky píše tu hlášku?
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Co myslíš tím normálně ?
Pokud napíšu najakou adresu, např. www.seznam.cz, tak naběhne.
Pokud ale napíšu www. google.cz, tak ta hláška.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 20:55    Předmět: Citovat
No. Je načase prejsť na iný webový prehliadač. (Chrome, Opera, Maxthon....)
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Tak snad vyřešeno - v Internet - vlastnosti - upřesnění jsem zatrhl navíc Používat protokol SSL 2.0 a 3.0 a Google nabíhá ! Musí být ale nastaven jako google.com, ne google.cz.
Jenys
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Ale o tom nastavení na Google.com je psáno myslím druhý příspěvek, nebo tak nějak. Pokud by v PC byl virus BING, tak je zde odstranění: https://odstranitvirus.cz/virus-bing-redirect/
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Další problém - když do Exploreru zadám www.centrum.cz, najedou mi stránky jakéhosi obchodu se šperky - http://www.silverjewelry.com/.
