Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt červenec 14 2016, 11:09 Předmět:
až 50V ! Na tom videu to má napájené z 12V akumulátoru a i na displeji je to napětí k přečtení ( něco kolem 12,34V ? ) Ovládání je takové "všetečné",ale proti gustu...
Jako hračka je skvělý. Je to pouze modul zdroje bez vlastního napájení. Připojit se dá k jakemukliv SS zdroji 6-50V podle toho kolik z něho potřebuješ dostat. Je nutné počítat s tím že si pro sebe veme až 5V.
Nato že je to Čína tak zpracování je perfektní a pokud si mebudeš hrát s 10. předvolbama tak ovládání je jednoduché. Pár kliknutí krokovým poťákem a otáčením měníš hodnoty po 10 mV a po 1 mA.
Tak moje hraní dopadlo takto, viz foto. Trafo 24V/100W. Kondenzátor 10000uF/50V. Modul jsem zatížil cca 1hodinu halogenem 12V/55W. Teplota tlumivky i kondenzátorů v modulu po hodině provozu 35stupňů při výkonu 66W. Výstupní zvlnění cca 50mV/150kHz. Ještě mě modul DP50V5A velice překvapil přesností měření. Co na displeji to v reálu. Mohu jen doporučit, proto že, za ty prachy co to stojí to nikdo neudělá.
Nemám jak měřit, ale dle srovnání s analogem ( komparátor) je asi podobné, jde to. Ten modul je opradu dobrý pro normální dílenskou práci.
Zase žádný zázrak to není, ale je to hotové za 2 hodiny v krabičce a funkční.
Soudruzi v Číně mi přibalili k modulu diodu a píšou že pokud ji nezapojím shoří mi jejich modul při nabíjení baterie zpětným proudem. Zkoušel někdo s tímhle modulem nabíjet baterii? Jinak ovládání toho modulu není až tak strašné, možná by měla být lépe ergonomicky vyřešená tlačítka, ale za ty prachy...
