Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2023 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so červenec 09 2016, 20:36 Předmět: V Exploreru 11 nenabíhá Google
Měl jsem u Exploreru 11 nastaven Google, ale ten přestal nabíhat - hláška že nelze stránku zobrazit. Vnucuje se tam http://www.bing.com/, který když nastavím v možnostech internetu, tak naběhne. Jak tam vrátím původní Google ?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 09 2016, 22:30 Předmět:
Já bych změnil na jiný prohlížec, explorer je aspoň pro mne nesympatický.
Zkus si nainstalovat jako druhý prohlížeč Firefox, stáhneš ho z internetu a uvidíš, že je lepší, v něm není s googlem problém. Google má přímo ve vyhledávacím řádku vedle adresného řádku vpravo. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červenec 10 2016, 20:35 Předmět:
Ten BING je prakticky virus, který se nainstaloval s nějakým programem nepozorností při odklikání nějaké instalace.
Je to vlezlý parchant, který se naštěstí dá odstranit ve WIN/Ovládací panely/Přidat nebo odebrat
Potom spustit Explorer a v něm si nastavit Google jako domovskou stránku. Někdy to jde přímo. Spustit Explorer, na horní liště Nástroje/Možnosti a tam napsat novou Domovskou stránku.
Někomu funguje i z toho BINGu zavolat Google.cz a na té googlovské stránce si nastavit Google jako Domovskou stránku.
Samozřejmě záleží trochu na verzi Woken. Jsou drobné odchylky mezi XP, 7 nebo 8.1. Desítky neznám.
Zaslal: po červenec 11 2016, 12:00 Předmět:
Desítky už nemají Internet Expolrer, ale místo něj Edge, což je něco úplně jiného a nového a s tím se nekamarádím. Ale dá se tam i použít Internet explorer jako jiný prohlížeč, ne jako součást Windows. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:15 Předmět:
Problém je v tom, že ten Bing není v seznamu programů, takže nejde odebrat. Obdobně Explorer - nástroje - spravovat doplnky - poskytovatel vyhledávání bing nelze vymazat, políčko odebrat je šedé.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:44 Předmět:
klikni na ikonku IE pravým tlačítkem a vyber vlastnosti.
V řádku Cíl musí být jen "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
někdy za tím bývá to co se spustí při startu, bez ohledu na nastavenou domovskou stránku. To smazat....
Vyhledavač
ve správě doplňků - Poskytovatelé vyhledávání
dole Vyhledat další poskytovatele vyhledávání, přidat Google a nastavit ho jako výchozí a zavřít IE
po restartu IE znovu vlézt do Poskytovatelů vyhledávání a pak ten Bing jde odstranit.....
Zaslal: po červenec 11 2016, 19:46 Předmět:
Díky za návod, ale i když ten Bing odstraním, tak Google naběhne pouze jednou, a pak už obvyklá hláška že tato stránka není k dispozici. Po následném restartu je tam opět Bing !
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:05 Předmět:
Tak snad vyřešeno - v Internet - vlastnosti - upřesnění jsem zatrhl navíc Používat protokol SSL 2.0 a 3.0 a Google nabíhá ! Musí být ale nastaven jako google.com, ne google.cz.
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:18 Předmět:
Ale o tom nastavení na Google.com je psáno myslím druhý příspěvek, nebo tak nějak. Pokud by v PC byl virus BING, tak je zde odstranění: https://odstranitvirus.cz/virus-bing-redirect/ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
