Zdravim
Zkouším vyrábět DPS pomocí žehličky a toneru z laserové tiskárny, bohužel se mi to ale nedaří. Chtěl bych se zeptat jaký typ papíru je na tuto metodu nejlepší.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 03 2007, 17:21 Předmět: zažehlovací metoda
Pozri sa na stránku http://thomaspfeifer.net, ak vieš trochu po nemecky, získaš výborné informácie. Mne sa podarilo podľa tohoto popisu vyrobiť peknú dosku na prvý pokus. Inak odporúčaný je lesklý papier z obchodných katalógov; nech ťa nemýli, že je na ňom pôvodná potlač.
Nech sa ti darí
Pouzival som tu "technologiu" s farebnym papierom z HW servera. A celkom uspech. Provtne mi slo o popisovanie panelov pristrojom nez o vyrobu DPS na to pouzivam fotocestu. Ale skusil som vyrobit aj malu DPS a zariadenie funguje bezproblemovo. Mozno treba dat pozor na to aby plosak na ktory sa ide nazehlovat bol teplejsi nez papier z ktoreho nazehlujete. Teda najskor stol, deka, predloha, plosak a nan zehlicka. Nie zehlicka predloha a plosak. Tak zapeciete toner do papiera nie plosaku. Pri robeni popisu panela mi to paradne drzalo na zeleznom plechu no na hlinik to moc nechytalo neviem preco
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: po červen 04 2007, 7:58 Předmět:
Ja pouzivam metodu z nemcovej stranky. Povodne som tlacil na fotopapier, leskly za 22sk. Teraz tlacim na ten mastny z katalogu a je to este lepsie! Treba mat vsak sytost tlace naplno a pouzivat slusnu tlaciaren. Pri leptani kvalitny roztok aby to tam nebolo hodinu.
Ja pouzivam konstelaciu DPS,predloha, zehlicka a vysledky slusne. Ale vyskusam aj ako pise pole
Ja to zkousel podle nejakych navodu na samolepici papir,pak na folii z GESU primo na to urcenou a vysledek stal vzdycky za prd.. kdyz uz se to jakz takz povedlo prezehlit tak se me to stejne trochu podleptalo,tak sem se na to vykaslal, pac tolik casu uz v tom zahucelo a nejaka ta kacka taky...
