Zaslal: po červenec 11 2016, 7:09 Předmět: prevod signalu na TTL
Zdravim
stale se potykam s prevodem signalu na TTL(0-5v) treba u civkoveho snimace otacek nebooptickeho snimace otacek , kde je vystup 2,5v a merici karta to nebere nebo Orbit.
Nevedel by nekdo jednoduche reseni? Napajeni cca 12v vstupni signal 0-5 v s citlivosti milivolty a vystup TTL 0-5v? Zbastlil jsem toto v priloze ale mohlo by byt nekde neco jednodussiho.
Prosim nepridavat komentare typu hledej smudlo nebo si to vygoogli. Zkousel sem neuspesne , nic co by vyresilo me pozadavky sem nenasel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 11 2016, 8:52 Předmět:
To by snad spravil jednoduchý RT převodník úrovně napájený 5 V, když je to zjevně nesymetrický zdroj impulsů. A asi nijak zvlášť rychlý, když na něj stačí OZ 1458, tak odpor 1k2 v kolektoru tranzistoru je dostatečně malá hodnota.
Nejjednodušší řešení je v příloze, pro měření otáček je jedno, že invertuje průběh.
Samozřejmě pro tvarování impulsů na úrovně TTL lze použít i sofistikovanější řešení, třeba Schmittův klopný obvod, je-li potřeba nějaká větší hystereze (nebo malinká, ale přesto hystereze, pak se šuplíkovým MH1ST1)... to jde pořád o jednoduchá řešení s jedním napájecím napětím.
Nebo se inspiruj tady na hlavní straně.
Nejjednodušší invertující tvarovač na TTL úroveň - velikostí R1 je dáno, jakou úroveň je vůbec třeba přivést na vstup.
Můj názor, je to jednoduché a levné řešení. Základem je komparátor s možností nastavení vstupní úrovně. Pokud by se jednalo o pomalé změny vstupního signálu, tak přidat KO.
