Na Centrum chybí grafika
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 17:55    Předmět: Na Centrum chybí grafika Citovat
Poradí mi někdo, proč mi www.centrum.cz nabíhá pouze v textové podobě ? Úplně chybí grafika.
Mám W 7 home.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Může se jednat o výpadek připojení, kdy se načte jen "kostra" stránky. Ale spíš bude problém na straně centrumu. Třeba.
Zkus načíst znovu pomocí Ctrl+R.
P.S.: mě to teda jede normálně.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Dělávalo mi to u více stranek nepravidelně - podle mě to jsou nějaký výpadky připojení (že by DNS brány?)
Kolikrát mi vypadl internet tak, že fungovalo pouze Skype.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Na druhém PC, kde jsou XP, problém není.
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Firefox hlásí toto :
Majitel serveru www.centrum.cz nakonfiguroval své webové stránky nesprávně. Abychom chránili vaše informace před odcizením, Firefox se k této webové stránce nepřipojil.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Když stiskneš [Ctrl] + [R], začne to sekat latinu?
— Winston Churchill
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Tím pouze mohu přepínat mezi hláškou o nezabezpečeném připojení a centrum v textovém formátu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo - datum a čas máš v pořádku?
— Winston Churchill
dvorak
Vyřešil jsem to instalací prohlížeče Seznam, v něm to chodí bez problémů.
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Odinstalováním NOD 32 problémy zmizely !
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Už jsem ti to psal vedle. Problémy tam máš určitě stále, jen o nich nevíš. Vypucuj si to, NOD32 žádnou grafiku nikdy neblokoval.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 12:49    Předmět: Citovat
To nie, ale jeho firewall dokaze pekne znefunkcnit HTTP.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 13:51    Předmět: Citovat
zeby nod zacal robit to, co avast a spol? MITM? generovat vlastne certifikaty pre https komunikaciu, aby mohol kontrolovat aj sifrovane spojenie?
a sam si aj odpoviem: ANO dalsi smejd, ktory totalne rusi bezpecnost a to, na co boli certifikaty povodne urcene.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 14:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To umí snad všechno. Bez verze NODu je zbytečné o tom diskutovat.
Podle mě má v PC takový binec, že i kdyby ho odinstaloval a znovu instaloval, tak to bude stejné. HTTP mu přece šlo, ale bez grafiky. Anebo tam byly nějaké pokusy a někdo už zapoměl, s čím si hrál.
Mě to žádný NOD32 nedělá na žádném PC, ale bavím se o verzi 4 a 8.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 16:21    Předmět: Citovat
p32: pretoze centrum si moze dotahovat obrazky a styly cez https - teda sifrovane spojenie a tam firefoxu prekaza, ze certifikat je vystaveny na nieco ine, ako na centrum.cz preto ho z bezpecnostnych dovodov zakazal. Starsie verzie firefoxu boli dost tolerantne voci neplatnym certifikatom, ale teraz pridali na bezpecnosti.
A nod (teda nielen on) si vygeneruje univerzalny certifikat, ktory podhodi prehladacu, a potom komunikacia ide sifrovana prehliadac->nod pod svojim certifikatom, a potom nod ->server pod originalnym serverovskym.
Nieco podobne robi aj Avast a znama afera lenova a sw SuperFish
proste to narusa sifrovanu komunikaciu.
