Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: pá červen 01 2007, 19:22 Předmět:
To ano ale záleží co má předepsáno vložka kterou tam máš a taky záleží ve kterém zápichu máš strunu od toho závažíčka. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: so červen 02 2007, 19:51 Předmět:
Takže vložku VM2204 bohužel neznám, naše vložky jsem nikdy nepoužíval páč to moc nehraje ...
Tady opisuju z manuálu k přenosce hodnoty pro anti-scating:
přítlak (g)...................zavěšení v zápichu.....................počet závažíček
1 ..............................................1.........................................1
1,5............................................3.........................................1
2...............................................1.........................................2
2,5............................................2.........................................2
Mimochodem ještě pozor na snímací úhel. To je už ale složitější nastavení.
Ten se nastavuje pomocí oválných otvorů pro šrouby kterými se přichycuje přenoska k raménku. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Takže si kupim Audiotechnica AT-91
a jelikož je tam doporučen přítlak 1,5-2g tak nastavím přítlak na 1,5g bo mam jen jedno závažičko a dám ho do 3 zápichu.
A na nějaké ty snímací úhly si udělám čas až budu mít nějaké pořadné desky k poslouchání.
To spíš už potřebuju nové svitítko. Když se nedívam tak bliká a když chcu doladit rychlost tak pro jistotu nesvíti vubec.
Zaslal: po červen 04 2007, 22:09 Předmět:
Snímací úhly se neladí poslechem ale existuje na to přípravek který byl publikován v časopisu Audio dříve, než zkrachovalo. Možná to ještě někde seženeš. Zkusím to oskenovat a kdo chce, zkuste mi napsat e-mail a já se to pokusím rozposílat.
Mimochodem si myslím, že spíš než Audiotechnika je lepší ten Denon .. ale je to volba každého. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: út červen 05 2007, 22:11 Předmět:
Tak podle vzhledu bych to neřešil pokud chceš radu. Mě dost pomáhaly svého času časopisy které se tímhle zabývaly. Myslím že to bylo Stereo a video, Audio ...
Ten typ co jsi jmenoval od denona neznám, takže ti bohužel neporadím. Spíš by mohlo být vodítkem, kolik bys do té přenosky dal peněz. Jináč obchody ti taky neporadím. Znám některé v Praze a semtam něco se najde na aukro.cz .
Ale pozor na stav desek na aukru - prodejci leckdy neví jak to mají posuzovat. Stalo se mi, že jsem si koupil na první pohled nové LP od Dalibora Jandy. Opticky super ale když jsem to dal na talíř, zjistil jsem, že to syčí jak stará guma ... někdo to honil na krystalce a to je konec. Holt soustruh s přítlakem 6g ... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Ten Denon najdeš tu.
http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=2462
No ja si myslím že těch 500kč by mohlo stačit max. těch 700kč vic asi ne.
Když to bude hrat tak jako ta VM 2204 tak budu spokojen.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 06 2007, 14:48 Předmět:
Koukni na starší vlákna o gramofonech, už se tu přenosky do šestikila řešily víckrát.
Obecně lze očekávat, že každá magnetodynamická přenoska, co v této cenové relaci u nás na trhu je, bude přinejhorším stejná, jako VM2204. Tím ovšem nechci tuto přenosku hanět, jen naznačit, že vývoj ještě nějakou dobu pokračoval, takže už by to výrobci měli umět líp, než tehdy. V této oblasti se totiž ještě dlouho nehrálo na "ještě akceptovatelnou kvalitu", což je kategorie asi 50% nyní prodávaných mini- a mikrosystémů. Stěží akceptovatelných je přes 45% a jen ten nepatrný zbyteček si skutečně zaslouží označení "kvalitní".
Přenoskám se tento směr vývoje naštěstí vyhnul.
Zaslal: st červen 06 2007, 15:06 Předmět:
Je to přesně tak, jak píše Hill. Nicméně takový gramofon jako je NC440 si určitě zaslouží něco lepšího. Je jasné že vložka v této cenové kategorii jak nazačuješ je na "začátku" kvality. Pokud by šlo o cenu cca 700,-Kč tak můžu doporučit firmu Shure. Její přenosky jsou ku ceně dost slušné.
Ten Denon je záležitost 3200,- Kč a je jasné že hraje lépe a to proto, že je to navíc MC přenoska. Je tedy schopna snímat vyšší kmitočty a celkově je její zvuk prokreslenější. Kdysi jsem míval Shure M70BX se kterou jsem byl spokojen. Cena před třemi roky činila 690,- Kč. Dnes se již nevyrábí.
Nejvíc pochpitelně záleží na tvé potřebě a představě o zvuku. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 06 2007, 17:39 Předmět:
Pokud chceš levnou a slušnou přenosku, doporučil bych Ortofon OMB5, mám ji doma a jsem spokojen. Pokud chceš něco lepšího (pro cvičené ouško ) tak Shure, do toho Denonu bych osobně neinvestoval, slyšel jsem jej hrát a žádný pozorovatelný rozdíl oproti Shure M70 jsem nezaznamenal. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 06 2007, 17:57 Předmět:
No víš ono záleží na jaké aparatuře. Pokud to bylo něco typu IO v koncovým stupni a předzesilovač pro přenosku s jedním IO opět tak to opravdu nic neuslyšíš. Ten rozdíl je velice znatelný ale chce to MC vstup. Ten Ortofon OMB5 jsem měl a hrálo to obdobně jako ta stará VMka. Je to nejlevnější klump na trhu a nestojí za nic. Ten Denon už poměrně hraje. Už jen proto že má elyptický hrot a je schopen snímat i poškozené desky protože se dostane hlouběji do drážky.
Mimochodem to chce taky kvalitní předzesilovač. Svého času vyšel kvalitní od p. Dudka a to Actidamp MKII . Ten jsem měl tu čest slyšet s přenoskou Benz Micro a to byl teprve zážitek. Na cenu přenosky Benz Micro se raději ani neptej pokud ti stačí OMB5 za 500,- Kč .. Je to jiná liga.
BTW - Mohl bys napsat na jaké aparatuře jsi du DL110tku slyšel hrát a s jakým gramofonem? _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Takže sem se prozatím rozhod pro Shure N-44-7Z http://www.sramus.cz/det.php?IDzb=224
Stejnak těch desek mám jen par a navíc potřebujou pořádný očistec.
Jak poznám že ta přenoska bude fakčit na mém gramcu když tam nemáj žádny popisky. Jestli né tak to bude AUDIO-TECHNICA AT 110 E.
Zaslal: st červen 06 2007, 21:59 Předmět:
Důležité je, abys věděl jaký máš phono vstup na zesilvoači. Jsou dva základní systémy a to MM a MC. Musíš si vybrat přenosku, která bude odpovídat předzesilovači. Myslím že Shure nedělá MC , čili drtivá většina předzesilovačů je MM, takže by to mělo sedět. Ale radši se na to podiv. Naše český VMky jsou MM. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 06 2007, 22:34 Předmět:
MM je Moving Magnet = pohyblivý magnet, MC je Moving Coil = pohyblivá cívka. Liší se dost podstatně výstupní úrovní, MM ji má cca 10x vyšší, než MC _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
