Zaslal: po červenec 11 2016, 21:18 Předmět: Kde se ucit praktickou elektroniku?
Ahoj, neznate nejake dobre webovky/ casopis / blog nebo neco podobneho, kde by se clovek naucil praktickou elektroniku a ziskal prehled (orientovat se ve schematech atd)? Diky za napady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:34 Předmět:
Praktickou elektroniku je třeba se učit prakticky, číst je samozřejmě dobré, ale musíš sám bastlit, ten pocit, že při výkladu je vše jasné, ale jak máš začít informace sám používat, je vše najednou úplně jinak, to asi zná každý.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:39 Předmět:
kolko mas rokov?
o co konkretne ti ide, len citat bezne schemy, alebo schemy strojov?
tvoje znalosti? (zapojit ziarovku baterku spinac, nahradit spinac trandom, ziarovku ledkou....) ?
a ako pise Zaky, PRAKTICKA je prakticka, zoberes nejaky zdroj, nejake suciastky, merak , neskor skop .......
kolko mas rokov?
o co konkretne ti ide, len citat bezne schemy, alebo schemy strojov?....
O to jde - co vlastně chceš a potřebuješ.
Tak pro rozjezd navrhuji třeba opatřit si tuhle stavebnici, hned si na té stránce můžeš stáhnout manuál a kouknout, jestli chceš něco takového nebo jestli ti jde o něco jiného:
http://www.merkurtoys.cz/vyrobky/m-e2-elektronic
Případně se koukni na tuhle stránku, jestli tě tam něco zaujme:
http://elektrotechnickestavebnice.xf.cz/ _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Já jsem se kdysi učil z A. BLAHOVEC - Základy elektrotechniky - ročník 87. Moc hezky vysvětleno.
Ale nejsem elektrikář.
Samozřejmě, jak píšou Pánové nade mnou, praxe je praxe. Z učebnice se jen dozvíš, co se stane, když to zapojíš správně, ale praxe Ti umožní i tu druhou variantu.
Diky moc za odpovedi. Jsem uz starsi (25) a zakladni znalosti mam z elektro skoly, ale tam bylo vsechno spis z takoveho teoretickeho uhlu pohledu. Je mi jasne, ze nejlepsi je bastlit, ale premyslel jsem hlavne o nejakem cteni do metra/vlaku, ktere bych si pak treba zkousel doma...
Za me je nejlepsi si vymyslet nejakej projekt, kterej i ve finale sam vyuzijes - je to lepsi co se motivace tyce, a podle me urcite prinosnejsi, nez bastlit nejaky blikatka apod, ktery ti k nicemu nejsou.
Ja zacal s jednoduchym stolnim zdrojem s regulaci V a A jakozto prvnim "rozumnym" vyrobkem, zdroj pak se dost hodi na dalsi pokusy
Co se týká čtení, tak třeba tohle vydavatelství:
http://www.ben.cz/cz/
Mívají prodejní stánky i na různých elektrovýstavách, například byli i na letošním Amperu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
