Zaslal: po červenec 11 2016, 11:30 Předmět: Zdroj napětí 0.5 V
Ahoj,
potřeboval bych sestavit zdroj napětí 0.5 V ss, který by sloužil pro ošálení řídicí jednotky v automobilu a nahrazoval by druhou kontrolní lambda sondu. Tzn. vstup do 15V ss výstup 0.55 Vss ideálně. a výstuní proud zanedbatelný.
Našel jsem si IO ZXRE060 který má v popisu hodnotu výstupního napětí od 0.2 V
Z dokumentace ale nejsem schopen vyřešit zapojení pro menší hodnotu než 0.6V což je vnitřní referenční napětí.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po červenec 11 2016, 11:53 Předmět:
Ten IC co popisuješ je od 0,6V. 0,2 volt je pro funkci tranzistoru s otevřeným kolektorem.
Dej tam stabilizátor jakýkoliv a na výstupu udělej dělič z odporů.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9097 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 11 2016, 12:30 Předmět:
Této problematice nerozumím, ale nestačil by jen buffer, kterej by se napojil vstupem na tu první sondu a výstup do vstupu pro druhou sondu? Buffer by to hezky oddělil a zároveň by měl na výstupu reálný údaje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8048 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 11 2016, 13:01 Předmět:
Taky si myslím, že to neokecáš. Řídička bude hledat informace a podle nich bude reagovat. Konstantní napětí vyhodnotí jako chybu sondy. Pravděpodobně uvede motor do nějakýho nouzovýho režimu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19776 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 11 2016, 13:33 Předmět:
Právě, že to málo zvlněné, takřka konstantní, napětí dává vadná sonda. Některá dává 0,7 V bez ohledu na sešlápnutí plynu, jiná 0,4 V... dlouhodobě se nepohybující napětí znamená poruchu a jednotka na ni tak přijde.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 11 2016, 20:46 Předmět:
Snadno to neošálíš. Lambda za katalyzátorem je nadřazena té před katalyzátorem. Vyhodnocuje účinnost katalyzátoru a pokud bude průběh napětí kopírovat průběh napětí ze sondy před tak to vyhodnotí jako chybu. Tak stejně pokud bude napětí viset a nebo se chovat jinak mimo standart.
Nastuduj si grafy správných průběhů, na internetu to najdeš. Pak jedině s pomocí nějakého mCU udělat simulátor dle výstupu z přední lambdy. Osobně si myslím že je snadnější a levnější prostě koupit novou lambdu a dát ji tam.
Pokud máš problém s tím že ti chcípl katalyzátor, tak bez něj stejně přes emise neprojdeš.
Druhá lambda kontroluje funkci katalyzátoru, a alespoň v mém případě motor do nouzového režimu nepřepíná, nebo to alespoň není poznat na jízdních vlastnostech a ani na spotřebě. Pokud zjistí vadnou lambdu a nebo nízkou účinnost katalycké reakce rozsvítí kontrolku emisí. V mém případě jde o to že po nastartování mám úroveň signálu téměř 5V a postupně klesá až na 0V. Přičemž očekávaná hodnota je někde kolem 0.5V. těch 5V je prostě moc a nejspíš se tam dostává z napájení pro vyhřejvání.
Moje činnost je motivována snahou ušetřit, protože jestli mám dát 3 tisíce korun za snímač, který mě má informovat pouze o tom že je katalizátor v háji a tu samou informaci zjistím tak jako tak na emisích. Tak mě to přijde dost zbytečná investice.
Na otázku ohledně toho zda řídící jednotka porovnává informaci zprvní a druhé lambdy není úplně jednoznačná odpověď. Podle mě může a taky nemusí. Přeci jenom z první lambdy může vzít informaci zda kmitá mezi chudou a bohatou směsí případně zda není vstřikováno palivo (trvale chudá směs při bržďení motorem) a tak logicky vyhodnotit kdy má být signál na úrovni cca 0.5V (vstřikování paliva) a kdy 0V (palivo není vstřikováno).
Dobré řešení by bylo jak je zmíněno výše použití MCU a číst buď datovou sběrnici a nebo si natáhnou signál z první sondy a podle něho upravovat signál pro druhou. Nejprve mě to také napadlo ale zavrhl jsem to, protože se mě stím jednak nechtělo babrat a jednak jsem měl představu to celé nacpat do originálního konektoru což bych v případě použití MCU nedokázal.
Vyzkouším podle jiné rady udělat stabilizátor na 1V a na výstup dát dělič napětí. Na vyzkoušení je to rychlé a nejméně pracné.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 12 2016, 9:51 Předmět:
Nic jiného na výběr stejně nemáš: lambda sonda je jedním koncem ukostřená, tak bys pro ten výše uvedený zdroj potřeboval měnič na záporné napětí proti kostře.
Zaslal: st červenec 13 2016, 12:27 Předmět:
Kolem 0.5V bývá úbytek na rychlých usměrňovacích diodách - je to samozřejmě závislý na proudu diodou a její teplotě.
Ale sáhl jsem do šuplíku - taková 1N5408 má na diodovým testu multimetru úbytek přesně 500mV. BY2000 má 470mV. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
