Dotaz na pískaní spínaného zdroje
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 9:17    Předmět: Dotaz na pískaní spínaného zdroje Citovat
Dobrý den koupil jsem v Hadexu zdroj na DIN lištu.
A píská mi po zapojení- je napojený na jistič .
Vyměnit ,nebo je to normální?
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 9:32    Předmět: Citovat
V případě spínaného zdroje to může být jev, zdrojem pískání pravděpodobně bude cívka, kterou prochází proud o vysoké frekvenci.
Ovšem, nechť mne odborníci opraví, mýlím-li se.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Jestli je nový, tak reklamovat, zdroj nemá být slyšet, nejspíš to výrobce dost ojebal...
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 10:10    Předmět: Citovat
Mám v kuchyni k LEDkovému osvětlení nějaký MeanWell od slona, zapojený tak, že spínám až sekundár.
Pokud LED osvětlení vypnu, ze zdroje se ozývá něco jako šustění. Pokud je zátěž připojená, je zdroj zcela potichu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 18:04    Předmět: Citovat
saitt napsal(a):
Je to normalne. Nakolko sa jedna o zdroj do rozvadzaca, tak by to nemalo vadit.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Na DIN listu jeste preci hned neznamena, ze je to do rozvadece? Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Nic proti Hadexu, ale kombinace Hadex + zdroj + DIN = velká odvaha.
Mě bohatě stačí zkušenost, když tam nakoupím hrst levných konektorů. Někomu to nevadí, tak proč je nepoužít...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 12 2016, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Do rozvaděče asi ne, ale nejspíše myslel rozvodnici.
I tak doporučuji jen vyreklamovat a druhý vyzkoušet ihned na místě (v tichu samozřejmě). Nemá to nic společného s tím, že by to nemělo vadit, ale určitě to nemá v popisu práce a ani další zvuky za měsíc. Pokud nebudou bez nějakých zvuků, tak vrátit peníze! A samozřejmě si vybrat něco kvalitnější, což bude jistě i dražší.
Co je to za typ a výrobce?
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Musíš svítit celou noc, nebo to přepnout do náhradní zátěže... Smile
A hlavně svítit tehdy, když nejseš doma. Stejně nejspolehlivější "zabezpečení" je zapnutý CB na vhodným kanálu...
saitt
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 23:27    Předmět: Citovat
Koupil jsem něco takového
http://hadex.cz/g557-zdroj-12v60w-spinany-dr-60-na-din-listu/
akorát činskej strejda v akci měl 4,5 A na výstupu když to zatížím nepíská to je to jištěné 2A jističem a napájí to detektor plynu od Jablotronu GS 133 se kterým chci spínat nějaké zařízení ale to ted neřeším jedná se zatím jen o detektor a zdroj.Měl bych navrtat do rozvodnice nějaké díry na větrání- je skoro uzavřená?
