Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 10 2016, 16:25 Předmět: Sharp SG-35H, vstup na jack z TAPE - Přebuzení
Ahoj, mám věž Sharp SG-35H.Věž nemá žádný vstup..Tak mě napadlo že bych ho mohl vyvést pomocí kazety...Když jsem věž otevřel,zjistil jsem že z hlavy kazeťáku vedou drátky do DPS u to nich je klasický PIN konektor (jako má front panel na základní desce).Našel jsem tedy potřebné svorečky a zapojil na Jack.Vstup jede jak má ale je tam vysoké přebuzení...Jak to mám srazit?Okolo toho vstupu jsou i nějáké trimry ale na ty bych radši nehrabal.Bude stačit připájet poťák nebo odpor k Jacku?
Typ neznám, ale býval tam jednoduchý IO. Důležité je, že to není jen obyčejný předzesilovač, ale zároveň obsahuje kmitočtovou korekci. Signál na vstupních pinech je tak sice možné srazit odporovým děličem, aby k přebuzení nedocházelo, ale i tak to bude hrát špatně.
Podle mě není potřeba hledat ten IO, ale když je to věž, tak se signál bude dát připojit na přepínač vstupů Tape/Radio/... Pokud je mechanický, tak by neměl být problém vstupy najít.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 10 2016, 17:19 Předmět:
To pouhým potenciometrem nevyřešíš, byl bys zklamaný: jak už zmínil xsc, za hlavami je SNÍMACÍ KOREKČNÍ zesilovač, který má za úkol vyrovnat nelinearitu frekvenčního průběhu signálu z hlav. Jeho úkolem je (zjednodušeně řečeno) od 50 Hz do 1,3 kHz postupně snížit zesílení o 28 dB. Na frekvencích pod 50 Hz a frekvencích vyšších, než 1,3 kHz, se už zisk obvykle podstatně nemění. Ale to už ti nebude asi nic moc platné. Citlivost vstupu pro hlavy na 1 kHz kolem 800 µV, na 50 Hz nejvýše 60 µV...
Je zbytečné frekvenčně upravovat, zeslabovat a pak znovu zesilovat a frekvenčně upravovat signál, který už uvnitř má místo, pro které vyhovuje: daleko lepší je totiž najít výstup ze snímacího zesilovače, odpojit ho a vnější zdroj signálu napíchnout místo něj. Citlivost tam už je v řádu desítek mV, to už stačí vybudit i sluchátkový výstup přehrávače.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: po červenec 11 2016, 13:49 Předmět:
Před lety jsem řešil něco podobného, a připadalo mi škoda rozvrtávat a rozebírat jinak zcela funkční přístroj, tak jsem pořídil kazetový adaptér (to je taková kazeta s káblíkem na jehož konci 3,5 jack stereo., a k mému velkému úžasu to fungovalo docela obstojně. ..
Zaslal: po červenec 11 2016, 16:32 Předmět:
Tak se mi konečně povedlo najít schéma k této věži.Posílám schéma v PDF..mohli by jste mě do toho schématu prosím označit kde se mám napíchnout?A ještě jedna jedna věc...Půjede VU metr?Pokud ne, jak ho zapojit?
Zaslal: út červenec 12 2016, 18:09 Předmět:
Tak jsem konečně připojil ten vstup k tomu přepínači a funguje..Ale mám malí problém s VU metrem.Do jeho modulu vede 4-pin.Pin 1 a 4 je napajení +9V a GND, vstupy 2 a 3 jsou pro audio.Problém je že na těchto vstupech lze proti pinu 4 (GND) naměřit 10-12V.Je možné že se ten signál ještě někde zesiluje?VU metr funguje, ale pořád svítí zelené pole (i když je žádný signál nepouštím) a když hraje hudba, tak svítí i červená půlka (občas problikávají poslední LED).Příkládám schéma.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 12 2016, 18:55 Předmět:
Změř stejnosměrné napětí na dráhách potenciometrů VR205 a VR206. Na nich v režimu PLAY smíš naměřit napětí blízké nule, v režimu STOP (MUTE) o něco málo víc. A totéž napětí (je-li přepínač záznam/snímání) v pořádku, musíš naměřit na vstupech 1 a 2 CNS/CNP203.
Pochopitelně temto konektor musí být připojený.
Čili větší stejnosměrné napětí na těchto vstupech proti kostře, než asi +1 V, tam nemá co dělat. I v případě, že by byly proražené oba kondenzátory C243 a C244, tam totiž nemůže být víc, než asi +7 V.
Tak buď jsi blbě měřil, nebo blbě zastrkal konektory.
Mně je hlavně divné, proč to reaguje na hudbu. Podle zapojení by to mělo fungovat jen při provozu mgf. Kam je nakonec připojen ten vstup? Čekal bych ho místo odpojeného CNS405 (u přepínačů)/CNP204 (na desce mgf). Nebo ten zůstal připojený a to napětí leze z 3,5 jacku, který není oddělen elyty?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 12 2016, 20:00 Předmět:
Taky bych to tak viděl, že ten jack je zapojený v blbém místě a indikátory ukazují svodový proud elektrolytů, na které je připojené stejnosměrné napětí v opačném směru.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 13 2016, 13:06 Předmět:
Předpokládám, že kostru od jacka máš zapojenou někde poblíž, propojením CNS405/CNP204 přece vedená není.
Z tohoto konektoru nemá indikátor co ukazovat, je odpojený. Pro jistotu ale piny 1 a 2 CNP203 zkratuj na kostru.
