Tlačítko, pěti-klik, on/off
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 20:30    Předmět: Tlačítko, pěti-klik, on/off Citovat
Ahoj, programuji jednoduchou aplikaci kterou jsem chtěl zapínat a vypínat pomocí tlačítka pěti-klikem, ale bohužel žádné mé snažení nepřineslo ovoce nejdříve jsem zkoušel cyklovat a přesně nastavit delay abych se trefil do kliku a nic pak jsem to zkoušel nějakou metodou odčítání apod. ,ale také nic nemáte někdo nápad jak v C udělat nějaký cyklus který po pěti klikách vykoná nějakou akci a když budou třeba jen čtyři kliky tak se to vyresetuje a bude čekat znovu na dalších 5 kliků
Název vlákna upraven. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Já jsem nedávno zkusil zhasnout světlo pomocí čtyř dřepů, a ani tohle nepřineslo žádný ovoce, i když jsem měl v ruce hrušku a za zády jabloň. Možná to byl jen špatně zvolený postup - spoléhal jsem na dostatek vitamínu C....
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 20:54    Předmět: Citovat
to mi dost připomíná zamykání/odemykání e-gripu (e-cig) Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 20:55    Předmět: Citovat
No vida, tak nějak to jít musí Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Paycz: Přeložím Ti Zdenkovu odpověď: Dej sem tvůj kód ať vidíme co jsi vymyslel. Jinak to bude na blbou otázku blbá odpověď.
paycz
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
dobře pochopil jsem že mě asi neporadíte, ale pokusím se napsat část kódu co by mohl fungovat jestliže by se to nějak vylepšilo
kód:
start:
while(1);
if(klik == 01)
asm goto 0x001
delay_ms(500);
goto 0_1
0_1:
if(klik == 01)
asm goto 0x001
delay_ms(500);
goto 0_2
a takhle by do pokračovalo do 0_4 ale bohužel to nelze přesně načasovat
druhá možnost by byla srovnání dvou stavu konstrukce by obsahovala obvod který by měl T1=cca 500ms a T2=100ms
tím pádem by stisk tlačítka nemusel být tak přesný
kód:
while(5 == 0_1);
if(klik == timer)
0_1++;
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:01    Předmět: Citovat
U Arduina na to používám upravenou knihovnu OneButton,
koukni na to ...
paycz
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
koukni na to ...
nevím jestli jsem to pochopil správně díval jsem se i na knihovnu arduino ale moc se v tom nevyznám ale přijde mi velký delay 1000ms na klik když si to vyzkouším jen tak se stopkama tak mi pěti klik zabere cca 3s a když bude čekat vždy 1s tak celkem ten program předběhnu
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Já bych to udělal jako čekací rutinu. Cyklus for()...
Prvním stiskem tlačítka bysme se dostali do cyklusu for(unsigned char i=0;i<5;i++))...
V cyklu bych čekal například max. 1500ms na další stisk.
Pokud nenastane(předčasně ukončit cyklus), tak výsledek rutiny by bylo FALSE.
Pokud nastane další stisk (čekat dokud stisk není uvolněn), tak bych čekal dalších max. 1500ms- a celkem bych tedy čekal 4x (první stisk byl ten úvodní-inicializační).
Je-li splněn počet stisků v cyklu 4x, tak výsledek je TRUE.
Výhody tohoto jsou: maximální čekací doba 1,5s, délka stisku může být libovolná, rychlost pěti stisků naopak libovolně krátká.
Pokud je podmínkou,že musí být přesně 5 stisků, tak nechat cyklus udělat celkem 5x a pokud po čtvrtém stisku (čtvrtý + inicializační = 5x) nastane i další stisk, tak výsledek je opět FALSE.
paycz
mě napadlo něco v tomto stylu: viz příloha
že by to srovnávalo dva stavy timer = button
a pokaždé když by bylo napětí v log. nule funkce by znovu porovnávala tím pádem by zmáčknutí nemusela být tak časově přesná
 Soubor:  puls.PNG
 Velikost:  14.37 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Dík. Velmi přesně napsáno.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 12 2016, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:30    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
... 1000ms na klik
Sekundu tam má na přidržení tlačítka - pro vyvolání menu apod.
Prostuduj si ten diagram s kroužky (jednotlivými fázemi) 0 až 3 a také 6 s těmi šipkami a pochopíš Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 21:36    Předmět: Citovat
V assembleru to dělám tak, že čtu stav tlačítka ve smyčce po cca 10ms, tři stejný po sobě jdoucí stavy = výsledek, jinak návrat na začátek čtení. Je tady nebezpečí zacyklení, v praxi se to ale nestává.
Pak stačí jen počítat stavy s tím, že nad tím celým procesem běží timeout, například 5 vteřin.
paycz
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:46    Předmět: Citovat
nevím jak přesně by to mělo s tím cyklem for vypadat něco jsem zbaslil ale moc tomu nedávám Wink
kód:
   if(RA1_bit == 01)
    goto timer;
timer:
void InitTimer0(){
  T0CON    = 0x85;
  TMR0H    = 0x48;
  TMR0L    = 0xE5;
  GIE_bit    = 1;
  TMR0IE_bit    = 1;
void Interrupt(){
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0H    = 0x48;
    TMR0L    = 0xE5;
while(RA1_bit == 01)
    delay_ms(100);
    for(unsigned char i=0;i<4;i++)
      if(for == true )
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Assembler a goto vůbec nepoužívej. Celou akci lze napsat v C. Snadněji to snad už ani nejde. Já bych to řešil nějak takto:
kód:
// priklad 1. pozor neni odzkouseno
void loop()
  time = millis();
  if ((time-lasttime)>100)
    stisknul5x = readbutton5(); // akce kazdych 100ms
    lasttime = time;
  if (stisknul5x)
    printf("stisknul 5x");
    stisknul5x=0;
uint8_t readbutton5( void)
  // krok 1, cteme tlacitko, hodnotu ulozime do promenne button_flag
  if(DigitalRead())
    if(button_cnt<5)
      button_cnt++;
    else
      button_flag=1; // reagujeme pouze, je-li tlacitko zmackle vic nez 500ms
  else
    if(button_cnt!=0)
      button_cnt--;
    else
      button_flag=0;
  // krok 2, vyroba "nastupne" hrany, hodnotu ulozime do promenne button_fp
  button_fp = button_flag & ~(button_mem);
  button_mem = button_flag;
  // krok 3, "softwarovy casovac ton1" je spusten od "nastupne" hrany
  if ((ton1_status==0)&&(button_fp))
    ton1_status=1;
    ton1_value=50; // 5 sekund je max. time, dokdy se musi prijit 5 kliknuti
  if (ton1_value!=0)
     ton1_value--;
     if(ton1_value==0) ton1_status=0;
  // krok 4, pocitani stisku tlacitka
  if ((ton1_status==1)&&(button_fp))
    button_push_cnt++;
    if (button_push_cnt==5) return(1);
  if (ton1_status==0)
    button_push_cnt=0;
  return(0);
