Zaslal: po červen 04 2007, 17:53 Předmět: Zářivkové těleso
Zdarec chlapi ......... existuje vůbec zářivkové těleso (držák zářivky) pro zářivku dlouhou 75cm .......... protože mám zářivku (spešl do terarka) ale těleso ne a ne splašit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 04 2007, 17:58 Předmět:
Pokud neseženeš, co to zkusit ubastlit...? Například vzít pilku a řezat a řezat a řezat nějakou tu starší kuchyňskou potvoru, co se v letech minulých dávala nahoru na linku v kuchyních vedle papundeklového jádra...? Tlumivku tam máš, kondík a startér jakbysmet, patice taky - tak co Ti ještě chybí? Těch těles se teď, když se linky a jádra mění jak na běžícím páse, válí ve sběrných dvorech mraky... Pokud jsi znedaleka od ČT nebo UO, můžu Ti ji i poskytnout... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 04 2007, 18:06 Předmět:
75cm tělesa - myslím, že je to spíš 755mm nebo tak nějak - se v ČR dají sehnat jen na objednávku a dost blbě. Samotná trubice se taky shání blbě, já je měnil v několika jukeboxech.
tak jsem to vyřešil tak že jsem si koupil zářivkové těleso (myslím že 24W nebo 21W ....nějak tak) s el. předřadníkem ........ předělal jsem to na tu moji zářivku (25W) ale zářivka po chvíli začne teplat ...... ale to není normální ne??? ........ zářivky neteplají........... ale vysokým proudem to asi nebude protože puvodně je to pro zářivku s menším výkonem ................. nevíte důvod proč steplá?
aha ......... máš pravdu ten jsem tam vážně nedal ........ jdu to hned napravit a pro jistotu ho připojím i do fáze aby mě chladil i zásuvku ........................................................... takže je to asi normální že hřeje že? ...... sem se totiž žádné nedotýkal teda jenom těch dlouhých, tlustých ale ty nehřály
Chtělo by ověřit, jestli tou trubicí neteče vyšší proud.. ale každá zářivka hřeje, jen ta, co má účinnost nad 100% ne, ta chladí
myslím že tahle teplota bude v normě (velký proud tam neteče určitě) .......... ty velké, tlusté fakt nejsou teplé ........ budě se rychlejš chladí (mají velký povrch) nebo mám spešl ruské trubice se 100% účinností
