Spínání triakem pro PICAXE
marek25
Založen: Dec 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Seriove ledky myslis ako priamo bez pomocnych tranzistorov ? CI ako
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Ano. Wink
 Soubor:  zení.png
 Velikost:  3.28 kB
 Staženo:  42 krát
marek25
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Skusit to tak mozem, ale ledky tam chcem mat aj tak.Na panely skrinky su uz ledky tak ich chcem vyuzit vyskusam to na tom tester kanaly ako aktualone je a uvidim , dam vediet.Zatial diky
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:17    Předmět: Citovat
A co ti brání ty panelové ledky zapojit do série s optotriaky, podle schematu? Wink
marek25
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Nie nic Very Happy pohoda, len ak by bola aj taka verzia .Co sa tyka triaku zapojeny ho mam dat teda ako som mal v scheme ja ? Nebol som doma pomaham susedovy ktoremu zomrela pred par dnami manzelka, tak nestiham vsetko.Diky
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Ano, triak může zůstat zapojený tak, jak jsi ho měl doposud (pokud jsou správně připojeny jeho vývody). Je to běžné zapojení pro řízení odporové zátěže (žárovky). Wink
marek25
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:27    Předmět: Citovat
aha ok diky teda zatial .A dakujem ze rychlo odpovedas .Ale to je asi nahoda ze sme obaja prave teraz na nete Very Happy
marek25
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:20    Předmět: Citovat
tak vyskusal som to no ledka sa stmieva teraz este lepsie uplne zhasne pri regulacii.No triak sa chova len ako switch, len spina uz ako dam v programe 1% regulacie ledka zacne slabucko svietit ale triak naplno
edit zvysil som zataz na 60W ziarovku no uz regulacia je lepsia ide to plynulejsie stmievat.Ono zataz bude 300W na kanal.
Nakoniec som dal dal halogen asi 150W ma, no este lepsie je to take plynulejsie.Takze asi to pojde, samozrejme musim trosku upravit DPS, sice novu robit nebudem , lebo tato ma nejake peniaze tiez stala, kedze bola ako na objednavku sice od kamosa ale zadarmo to nebolo.Tranzistory vyhodim teda dam len ten 220R odpor + mensie upravy , poprepajanie spojov .A malo by to fachcat A tie MOC teraz ktore ponechat MOC3022 alebo 3041? 41 vie spinat v 0 ale 3022 nie dik
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Triakové regulátory vyžadují ke správné funkci určitou minimální zátěž, která zajistí podstatně větší proud triakem, než je tzv. přídržný proud Ih.
Pro jistotu by bylo vhodné podívat se na průběh vstupního napětí a zapalovací úhel osciloskopem. Wink
marek25
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 6:45    Předmět: Citovat
Aha tak to by potom vysvetľovalo dačo.No oaciloskop nemam
marek25
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Tranzistory a odpory co tam boli som dal prec a odpor 220R dal tak aby isie priamo z vystupu atmegy.Do triakovej dosky.Pohoda.Ale vsetko som dal do krabice da sa povedat uz ako napevno ako final.A nastal problem.Signalizacne ledky mi len spinali, Teda on/off.Skusanim hladanim, som nakoniec nanovo nahral soft do procaka, co aj pomohlo, tedaz opat stmievaju ledky.Ale skusane je to na pracovnom pc , predtym to mam taky na testy.Ok som sa potesil.No nie dlho.Neviem z akeho dovodu mi ziarovku spina len triak druhy teda, druhy kanal by to mal byt.Ostatne sa chovaju mrtvo.Ked mi este ledky signalizacne robili on off ziarovka ale svietila vkuse.CO sa tyka programu ten reaguje da sa povedat pekne.Kazdy kanal viem zvlast ovladat tym padom aj led stmievaju, co by mali aj samotne ziarovky Optocleny som skusal aj 3041 aj 3022. Uz ma to riadne stve.Com cakal ze ked to postavim nahram procak pojde to bez problemov, predsta je to fakt jednoduche zapojenie .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bezvadný je třeba spínat stykač triakovým regulátorem (stmívačem) Very Happy
marek25
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:06    Předmět: Citovat
aku zataz, pri inom kanali to ide pekne.Navyse originalne dimmery nemaju ziadnu zataz, tak isto ani triakovy regulator co mam tu pri pc mnou postaveni tak tam jedina zataz je 60W ziarovka a ide bez problemov asi 5 rokov
a danhard jj jasne potom by to nebol regulator ale spinac ani neviem co by nato stykac povedal Very Happy
marek25
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Tak pisem znovu.Zapojenie sa nejak spamatalo, znovu som nahral soft do procaka a zacalo to stmievat, mozno aj preto ze napajanie na procaku a reset som nemal vyfiltrovane kondikom 100nF dal som ich tam uvidim ci soft zase zblbne,Len je tu jeden problem aj tak.Rozbehal som len 7 kanalov , ten jeden nejde, vobec, napatie sa ale nanom pohybuje okolo 225-230V zalezi ako regulujem PC ale halogen co teraz davam ako zataz ani neblikne, Skusal som to aj napriamo, lebo mam uz porobene aj zasuvky nato .Tak som priamo halegen cez kabliky zapojil na faston co mam na silovej doske, no len za iskri ale halogen neblikne.Vymenil som aj triak, aj optoclen dokonca som skul vymenit aj pin z procaka funkcny co spina iny triak ale bez zmeny.Signalizacna ledka co je v serii ale reaguje ako ostatnem, teda stmieva.Toto je uz zahada trosku.
Naposledy upravil marek25 dne pá červenec 22 2016, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 19:01    Předmět: Citovat
125V je co za napětí? V síti je 230V~. Někde tam máš botu. Porovnej napětí s ostatními kanály. Wink
Strana 3 z 4
