Aky vykon meria elektromer?
zawin
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 14:08    Předmět: Aky vykon meria elektromer? Citovat
Prosim vas aky vykon meria ten klasicky elektromer nazyvany aj "hodiny" s tym tociacim kolieckom? Len cinny alebo aj jalovy? Dakujem
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 14:19    Předmět: Citovat
meria len cinny vykon
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 14:33    Předmět: Předmět Citovat
Definuj přesně jalový a činný výkon.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
zawin
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 14:36    Předmět: Citovat
No takto mam pozicany digitalny wattmeter, ktory zobrazuje odber vo wattoch a tzv power factor co je asi cos fi. Chcem vediet ci sa tento udaj bude zhodovat s elektromerom. Teda ked mi odmera odber 100W wattmeter ci na elektomeri za hodinu potom spalim 0,1kwh ak nebude cos fi rovne 1.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 14:42    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
To záleží od toho v akej presnosti meria ten watmeter. 5% alebo 10%...
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 17:28    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
Od cos fi resp. od PF to nezáleží. Ak chceš za hodinu namerať 0,1kWh, musíš mať počas celej hodiny odoberaný výkon presne 100W, o čom pochybujem, nakolko sa napätie v sieti neustále mení a teda aj tvoj výkon sa bude trochu meniť. Ak ti však stačí +/- nejaké to percento, možno si vystačíš. V kalibračnom labolatóriu, kde sa kalibrujú elektromery, majú kvalitný napäťový a prúdový zdroj.
zawin
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Mne islo o to ci meria elektromer jalovu zlozku.
dolac
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 17:40    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
Bežný analogový, čo máš doma nemeria.
souba
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:10    Předmět: Předmět Citovat
Znova se ptám a jak se rozlišuje jalový a činný odběr.
Trafo bere jalový proud ostatní činný.
Potud teorie.
Praxe je samozřejmě jiná .
Rozlišuje se ? ? ? ?
Za co a proč platíme ? ? ? ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Ty si tu teorii nějak moc zjednodušuješ. To je jako z Orwella, 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. UTFG a študuj.
BTW, klasický elektroměr, jsa příslušně zapojen, bude měřit jalovou spotřebu.
mikollar
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:51    Předmět: Citovat
v praxi nikdy nieje len ciste odporova albo indukcna zataz to je pravda, Cize ani vykon nikdy nieje cisto jalovy alebo cinny. Sučtom tychto dvoch vykonov dostaneme zdanlivy výkon, ale elektromer meria len cinnu zložku tohto zdanliveho vykonu
EDIT: ako pise Sendyx v inom zapojeni ako klasickom moze elektromer meriat aj jalovy vykon
Naposledy upravil mikollar dne po červen 04 2007, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Měří spotřebovanou energii činnou v kWh.
dolac
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 19:59    Předmět: Re: Předmět Citovat
souba napsal(a):
Potud teorie.
Už to tu bolo niekoľkokrát preberané, nechce sa mi opakovať.
Stručne: činný odber využívajú el. zariadenia na prácu (ohrev, svietenie, pohyb....). Jalový potrebuješ najmä na vybudenie magnetického toku u rôzných zariadení, alebo opačný vzniká pri nabíjaní kapacít. Trafo odoberá jalový výkon, avšak nie až tak významný (závisí to od výkonu). Najviacej sa na ňom podieľajú pohony. Ty doma platíš iba za činný, jalový sa ti nemeria. Jalový výkon sa "preháňa" po distribučných sieťach a zvyšuje tým straty na vedeniach, za čo platíme všetci v stanovených distribučných poplatkoch.
Čo máš na mysli, ak tvrdíš, že prax je iná?
souba
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:33    Předmět: Re: Předmět Citovat
dolac napsal(a):
souba napsal(a):
Potud teorie.
Co chceš říci,že elektroměr jalový proud neměří.
Kdysi jsem se tímto problémem dost intenzivně zabýval.
Zapoj trafo do sítě bez zátěže a,změř odběr a porovnej s elektroměrem.
mikollar
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 20:38    Předmět: Re: Předmět Citovat
souba napsal(a):
elektromer odmeria straty v zeleze na premagnetovanie a straty virivymi prudmy a este aj teplo vzniknute prechodom prudu cez vinutie ktore nieje dokonale a ma svoj odpor a vsetky tieto straty sa premienaju na teplo cize tento vykon zmeria elektromer ako cinny vykon
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
