Zaslal: st červenec 13 2016, 18:12 Předmět:
Si někde ve šroťáku vyhrabej ze starejch televizí 2 desky s koncákem MBA810. Na takovýhle srandabedničky to bohatě stačí.
Nebo je připoj přímo na sluchátkovej výstup, ten by měl mít výkon dostatečnej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2016, 18:19 Předmět:
Mám někde desku z malých repro, je tam nějaký SMD šváb ve třídě D. Ale deska je dlouhá asi 15cm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34292 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 13 2016, 18:20 Předmět:
Dostatocny vykon na pripojenie pasivnych reproduktorov mali zvukovky naposledy okolo roku 2000. Vtedy este bolo par zvukoviek s vykonovym zosilnovacom.
Pokud jsou malýho formátu, postav si něco z TDA2822M, jinak seženeš stavebnice různých zesilovačů. Zkontroluj jen zdrojový poměry uvnitř bedýnky z trafem (napětí, jestli původní zesilovač potřeboval dvojitý napájení, nebo jednoduchý) a podle toho zvol vhodný zesilovač. Pak projdi GES, Tipu, nebo GM a tam si vyber.
Zaslal: st červenec 13 2016, 20:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na ty 2W repráčky mu výkon současnejch zvukovek jistě bude stačit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já bych preferoval spíš opačný postup - z bakelitových PC reprobedniček vydolovat elektroniku (zesilovač + síťový zdroj) a vestavět ji do nějakých reprobedniček co zbyly po hifisoupravě, která skončila v SD, aby zvuk co jde z PC byl aspoň trochu k poslouchání. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 1:25 Předmět:
jjilek napsal(a):
Taky mne to napadlo zkusit. Nerad bych ale odpravil základovku. Třebas někdo vyloví rozbité bedničky od repráků. Kdysi jsem je měl v ruce a vyhodil.
Prdlajz, mám to vyzkoušený na 2 deskách, P5QPL-AM a P5B od Aušusu, kde sluchátkovej výstup budil 2 bedny, kde každá má v sobě ARN8604, ARN5604 a ARV161 (a LC výhybku). Naprosto v pohodě. Výstupní výkon cca 2x 2W, na běžnej poslech u PC bohatě dostačující. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 14 2016, 19:59 Předmět:
Možná právě tenhle postup vedl k tomu, že na mně zbyly ty bakelitové bedničky s repráky, ale bez elektroniky. Jenže HiFi mám v obýváku a v dílně si pustím zprávy a předpověď počasí.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 22:39 Předmět:
No tak si vem starý pecky (sluchátka) a sluchátečka nahraď reprákama v bedničkách. Pak to píchni do sluchátkovýho výstupu PC. Uvidíš, že budeš spokojenej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
