Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 36, 37, 38  Další
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Staré součástky = vadné součástky? Rolling Eyes Nebo jsou nemoderní?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Já bych prostě do nových oficiálně prodávaných výrobků nedával součástky od Tesly, jejich výroba skončila kdy? V roce 1991?
Jako nechám si poradit. Nechi do toho dát víc jak 1500Kč.
Huh, nejsem si jistej, jestli za 1500 Kč vůbec lze pořídit něco rozumnýho.
Snad něco takovýho. Mělo by tam jít všecko vyměnit. http://www.reworkstation.cz/obchod/mikropajky/mikropajka-wep-936a-novy-design-esd-safe-75w.html
Snad to trafo dodá 75W.
Tomuhle bych moc nevěřil, mikroprocesor bych tam neočekával.
Pájecí stanice WEP 936A řízena procesorem
Byl teda problém sehnat hrot,ale v GME jsme nějáký koupili.
Ty hroty ve stylu starého Hakko by měly být ve světě furt hodně rozšířené. V GMe je snad také mají.
Naposledy upravil Hydrawerk dne st červenec 13 2016, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Kolik zařízení které končí na SD by ještě desetiletí fungovaly, kdyby v nich výrobci použili třeba modré, zelené či červené elyty Tesla z r. 1991 Wink Laughing . Nemyslím ten plastový hnůj.
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jo ta nevypadá špatně. Cena luxus a měla by postačit.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Nenadávajte na súčiastky z Tesly, mnohé dodnes fungujú a stále majú parametre podľa tabuliek. To sa však nedá povedať o pajcoch, vyrobených v chalupe, vedľa ryžového poľa a predávané za nízke ceny šetrílkom, ktorí si myslia, že za pár grošov dostanú kvalitu...
BTW, BV elektronik (výrobca toho trafáku) vznikol až v roku 1993, takže až tak historický asi nebude. http://www.bvelektronik.cz/o-nas/historie
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:33    Předmět: Citovat
To trafo od BV bude kvalitní, ale až se ti za 5 let poškodí ručka u ERS50, tak ji už možná neseženeš novou. Kvůli nestandardní dvouvodičové konstrukci se nedá jednoduše ničím nahradit.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Tu ide o nieco ine: v novom vyrobku by som ocakaval nove suciastky a nie nieco vymetene zo skladov po 30 rokoch.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Kámoš, co dělá logistika v Kiekertu Přelouč (automobilní výroba) mi říkal, že do výroby mohou jít elektro součástky starý maximálně 2 roky od výroby. Nevím, zda je to nějaká všeobecná, nebo jen oborová norma.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 6:16    Předmět: Citovat
Jestli je nebo neni norma netusim, ale davat do neceho 25 let stare elektrolyty mi neprijde jako dobry napad. Pajitelnost tak starych soucastek uz bude nevalna, sance na studenaky se zvysuje...
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 16:01    Předmět: Citovat
No třeba hnědý Teslácký keramiky budou makat navěky. Na rozdíl od toho hnoje, co se dá koupit teď novej. Dělal jsem před časem blokování napětí paměťovýho pole a cca 10 ks mělo svod skoro 3 mA. To je při bateriovým zálohování jaksi na 2 věci. Prostě keramiky navlhaj. Tesláci to měli řešený namáčením za horka do vosku, pozná se to při pájení, ten vosk teplotou lezl na povrch keramiky.
Takže dnešní keramiky kupuju jen s lesklou glazůrou, matný porézní nebrat!
Jo a ty elektrolyty řady TF (modrý) 30 let skladovaný mají stále minimálně deklarovanou kapacitu.
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Nebo běžně 50 a více procent do plusu Wink .
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Tie porezne keramiky sa hadam ani v ziadnej serioznej elektronike nepouzivaju, len v nejakych totalnych smejdoch ako cinske hracky a pod.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 22:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A v prodejní síti GME Mr. Green
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Tu 100W verzi ERS50 mám již půl roku na stole. Používám ji jen občas, protože jsem zvyklý na trafopájku.
Proto její provozní vlastnosti nehodnotím, i když jsem s ní spokojen.
Nedalo mi to, a po přečtení pochybnosti o jejím výkonu, jsem ji připojil k W-metru.
Výsledek: 112 W při ohřevu, a necelých 5 W po nahřátí, skokové přepínání výkonu. V síti bylo 233 V.
Zda je trafo při ohřevu přetíženo neřeším, ohřev a zatížení trafa totiž nejsou trvalé.
Z mého pohledu, není důvod její výkon zpochybňovat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 23:34    Předmět: Citovat
Věřím, že to trafo je dosti kvalitní, když je vyráběné v ČR. I když má udaný výkon 2×15V×2,5A=75W, tak je možné, že v pohodě dodá i 3,33A a bude jenom o trochu víc topit. Navíc ani nebude zapnuté furt.
https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/ERS50100SolderingStationMadeBySagat#6218241087703382082
Strana 20 z 38
