Zesilovač do reprobedniček
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:54    Předmět: Zesilovač do reprobedniček Citovat
Objevil jsem zachovalé reprobedničky k PC, někdo z nich vytáhl desku se zesilovači. Repro tam nechal. Neleží něco vhodného někde bez užitku?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Si někde ve šroťáku vyhrabej ze starejch televizí 2 desky s koncákem MBA810. Na takovýhle srandabedničky to bohatě stačí.
Nebo je připoj přímo na sluchátkovej výstup, ten by měl mít výkon dostatečnej.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Mám někde desku z malých repro, je tam nějaký SMD šváb ve třídě D. Ale deska je dlouhá asi 15cm.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Dostatocny vykon na pripojenie pasivnych reproduktorov mali zvukovky naposledy okolo roku 2000. Vtedy este bolo par zvukoviek s vykonovym zosilnovacom.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Pokud jsou malýho formátu, postav si něco z TDA2822M, jinak seženeš stavebnice různých zesilovačů. Zkontroluj jen zdrojový poměry uvnitř bedýnky z trafem (napětí, jestli původní zesilovač potřeboval dvojitý napájení, nebo jednoduchý) a podle toho zvol vhodný zesilovač. Pak projdi GES, Tipu, nebo GM a tam si vyber.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 19:36    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/Digital-DC-5V-PAM8403-Audio-Stereo-Amplifier-Board-Kit-Module-USB-Power-/191917397190?hash=item2caf2b14c6:g:0k4AAOSwZ1BXfz3n nebo mírně dražší varianta s potenciometrem hlasitosti http://www.ebay.com/itm/PAM8403-5V-2-Channel-USB-Power-Audio-Amplifier-Board-3Wx2W-Volume-S-/191736193421?hash=item2ca45e218d:g:VaIAAOSwJkJWlHoq . K PC to postačí. Mám tento zesilovač ve zvonku a výkon bohatě stačí, budí to právě PC bedničku - mcu přehrává 16 bit 44100 wav z SPI flashky, DA je realizován dvěma PWM sečtenýma na rezistorech, je to napájené po drátech od zvonku a ještě to umí poznat, odkud se zvoní a podle toho hraje něco jiného. Má na sobě ledky, co 10 h indikují, jestli někdo jedním nebo druhým tlačítkem zvonil, když přijdu domů, vidím, že mě někdo sháněl. Docela jsem se s tím vyblbnul Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na ty 2W repráčky mu výkon současnejch zvukovek jistě bude stačit.
— Winston Churchill
jjilek
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 21:31    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Taky mne to napadlo zkusit. Nerad bych ale odpravil základovku. Třebas někdo vyloví rozbité bedničky od repráků. Kdysi jsem je měl v ruce a vyhodil.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Já bych preferoval spíš opačný postup - z bakelitových PC reprobedniček vydolovat elektroniku (zesilovač + síťový zdroj) a vestavět ji do nějakých reprobedniček co zbyly po hifisoupravě, která skončila v SD, aby zvuk co jde z PC byl aspoň trochu k poslouchání.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 1:25    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Prdlajz, mám to vyzkoušený na 2 deskách, P5QPL-AM a P5B od Aušusu, kde sluchátkovej výstup budil 2 bedny, kde každá má v sobě ARN8604, ARN5604 a ARV161 (a LC výhybku). Naprosto v pohodě. Výstupní výkon cca 2x 2W, na běžnej poslech u PC bohatě dostačující.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 5:48    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Já bych preferoval spíš opačný postup - z bakelitových PC reprobedniček vydolovat elektroniku........ í.
Přesně tak. Základem je dobrá reprosoustava.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Možná právě tenhle postup vedl k tomu, že na mně zbyly ty bakelitové bedničky s repráky, ale bez elektroniky. Jenže HiFi mám v obýváku a v dílně si pustím zprávy a předpověď počasí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 22:39    Předmět: Citovat
No tak si vem starý pecky (sluchátka) a sluchátečka nahraď reprákama v bedničkách. Pak to píchni do sluchátkovýho výstupu PC. Uvidíš, že budeš spokojenej.
— Winston Churchill
